Phillips 32pfl3605/60 прошивку ищу.
  Список форумов » Прошивки
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 25/11/2015 22:41 цитата
715G3786-M1A-000-004B- МАТЬ.
LC320WUY-(SC)(B1) - ПАНЕЛЬ.
8222TMMU MEDIATEK -ПРОЦ-Р.
Прошивка EEPROM 24C32 IC4103нужна, а то моя вроде как никакая.https://yadi.sk/d/n94jNBxekjZRq
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #2 От 26/11/2015 00:40 цитата
gnom69,а чистую 24C32 пробовали ставить?
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 26/11/2015 08:56 цитата
saloman-1977, Думал об этом. Обнулю, схожу попробую.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 26/11/2015 20:13 цитата
Ни фига не вышло.Вот что получилось..https://yadi.sk/d/ZQCzSGprkmArw
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #5 От 26/11/2015 20:33 цитата
gnom69,а что с тв?Припоминаю смутно,но с пустой должен включится.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 26/11/2015 21:28 цитата
Дурака валяет.Там стаб издох 3.3 вольт.Заменил, тело в дежурке.Нажал на вкл. и понеслось -циклический перезапуск.Может и пропустил питание какое нибудь.Если запустится, сразу выбор страны, языка, поиск каналов и рубится в процессе поиска.В общем, если удачно вкл., то можно перевести в дежурку, где stby всегда 3.2 вольт, БП в рабочем режиме, 12-24. 398в на банке, а тело выключено.Фиг знает,DDR может помирает.
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #7 От 26/11/2015 21:48 цитата
gnom69,попробуйте spi flash W25Q32 прошить http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_60/239-1-0-9756 родную с тв не стирайте,прошейте и установите новую флешь W25Q32 !
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 26/11/2015 22:15 цитата
saloman-1977, Нашёл новую.Прошивку я эту видел, скачивал, сравнивал.Зашьём на , а вдруг...
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 27/11/2015 20:21 цитата
gnom69, Вот тебе с рабочего аппарата( IC4103)...Если веришь,что поможет...Прошивка флеш http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_60/239-1-0-9756 рабочая-проверял...
  32C.rar  967 Байт  Скачано: 2819 раз(а)
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 27/11/2015 22:15 цитата
semvictor, Спасибо. Махнул DDR и теперь молчит, наверное не подошёл N2DS25616BT-5T.Как подобрать то.... прошарил в хламе, ни чего подобного не нашёл.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 27/11/2015 22:31 цитата
gnom69, Я бы на нее и не косил...Недавно такой же восстанавливал после Чубайса...Шим основного и дежурки БП -в топку...В дежурке только 277я потянула,а симптомы были почти как у тебя-st\by постоянно висел,а запуска не было...Правда и прекондей включался от случая к случаю..Но это из-за шим дежурки(не тянула 274я,которая по-мануалу стоит там).
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 28/11/2015 08:33 цитата
semvictor, Обнаружил на мониторе тему, симптомы 1 в 1http://monitor.net.ru/forum/philips-42pfl3605-60-tpm41e-la-info-530080.html ,за исключением что он сам врубался при вставке в сеть и переводился в дежурку с пульта иногда.Нашёл от плазмы майн рабочий,под носом лежал, там пара .Совместима она с W9425G6EH-4, кто соображает хорошо в этом ?, что бы бес толку не курочить.http://www.datasheet.hk/view_online.php?id=1383796&file=0201\hy5du561622ftp-4_4566907.pdf
al.zalialov
Сообщение #13 От 04/08/2022 09:05 цитата
Спасибо огромное за прошивку IC4103 а то замучил меня этот телевизор,после прошивки все заработало.
Другие темы раздела Прошивки
