Phillips 32pfl3605/60 прошивку ищу. | |
| gnom69 25/11/2015 22:41 |
715G3786-M1A-000-004B- МАТЬ.
LC320WUY-(SC)(B1) - ПАНЕЛЬ. 8222TMMU MEDIATEK -ПРОЦ-Р. Прошивка EEPROM 24C32 IC4103нужна, а то моя вроде как никакая.https://yadi.sk/d/n94jNBxekjZRq |
| saloman-1977 26/11/2015 00:40 |
gnom69,а чистую 24C32 пробовали ставить? |
| gnom69 26/11/2015 08:56 |
saloman-1977, Думал об этом. Обнулю, схожу попробую. |
| gnom69 26/11/2015 20:13 |
Ни фига не вышло.Вот что получилось..https://yadi.sk/d/ZQCzSGprkmArw |
| saloman-1977 26/11/2015 20:33 |
gnom69,а что с тв?Припоминаю смутно,но с пустой должен включится. |
| gnom69 26/11/2015 21:28 |
Дурака валяет.Там стаб издох 3.3 вольт.Заменил, тело в дежурке.Нажал на вкл. и понеслось -циклический перезапуск.Может и пропустил питание какое нибудь.Если запустится, сразу выбор страны, языка, поиск каналов и рубится в процессе поиска.В общем, если удачно вкл., то можно перевести в дежурку, где stby всегда 3.2 вольт, БП в рабочем режиме, 12-24. 398в на банке, а тело выключено.Фиг знает,DDR может помирает. |
| saloman-1977 26/11/2015 21:48 |
gnom69,попробуйте spi flash W25Q32 прошить http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_60/239-1-0-9756 родную с тв не стирайте,прошейте и установите новую флешь W25Q32 ! |
| gnom69 26/11/2015 22:15 |
saloman-1977, Нашёл новую.Прошивку я эту видел, скачивал, сравнивал.Зашьём на , а вдруг... |
| semvictor 27/11/2015 20:21 |
gnom69, Вот тебе с рабочего аппарата( IC4103)...Если веришь,что поможет...Прошивка флеш http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_32pfl3605_60/239-1-0-9756 рабочая-проверял... |
| gnom69 27/11/2015 22:15 |
semvictor, Спасибо. Махнул DDR и теперь молчит, наверное не подошёл N2DS25616BT-5T.Как подобрать то.... прошарил в хламе, ни чего подобного не нашёл. |
| semvictor 27/11/2015 22:31 |
gnom69, Я бы на нее и не косил...Недавно такой же восстанавливал после Чубайса...Шим основного и дежурки БП -в топку...В дежурке только 277я потянула,а симптомы были почти как у тебя-st\by постоянно висел,а запуска не было...Правда и прекондей включался от случая к случаю..Но это из-за шим дежурки(не тянула 274я,которая по-мануалу стоит там). |
| gnom69 28/11/2015 08:33 |
semvictor, Обнаружил на мониторе тему, симптомы 1 в 1http://monitor.net.ru/forum/philips-42pfl3605-60-tpm41e-la-info-530080.html ,за исключением что он сам врубался при вставке в сеть и переводился в дежурку с пульта иногда.Нашёл от плазмы майн рабочий,под носом лежал, там пара .Совместима она с W9425G6EH-4, кто соображает хорошо в этом ?, что бы бес толку не курочить.http://www.datasheet.hk/view_online.php?id=1383796&file=0201\hy5du561622ftp-4_4566907.pdf |
| al.zalialov 04/08/2022 09:05 |
Спасибо огромное за прошивку IC4103 а то замучил меня этот телевизор,после прошивки все заработало. |
