LOVIEW 40F401T2C Нужна прошивка.
  Список форумов » Прошивки
quazatron
quazatron
Сообщение #1 От 02/11/2020 22:06 цитата
LOVIEW 40F401T2C, цикличная перезагрузка после заставки. После другой мастерской (не смогли сделать). Прошивку считал. Матрица очень длинная (12 пар) Шасси CV512H-U42. Прошивки, которые есть в интернете на данное шасси, расчитанны на короткую матрицу (5 пар). Пробовал другое шасси подкидывать, CV338-U42, исправное с разбитой матрицей - темный экран (изображения нет), хотя шасси расчитано на 12 пар контактов, в LVDS шлейфе задействовано всего 5 пар.
  Loview_42_OLD.zip  4.44 МБ  Скачано: 379 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 03/11/2020 01:25 цитата
У матрицы имя есть?
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 03/11/2020 10:18 цитата
Точной названия матрицы не знаю. Наклейку не нашел, переднюю панель не хочется снимать. Косвенная информация.
Такой "ТИКОН" стоит в SAMSUNG UE32J5200AK. У меня несколько матерей SAMSUNG.
quazatron
quazatron
Сообщение #4 От 03/11/2020 13:39 цитата
Панель походу Самсунговская CY-GH040BGLV1V, типа такого...
quazatron
quazatron
Сообщение #5 От 05/11/2020 22:22 цитата
Поставил майн от Самсунга:
Результат есть. Изображение нормально, но перевернутое. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:31
Подсветка на БП Самсунга совсем не годится. 342V/240 Ma, Подсветка этой матрицы рассчитанная на 60 вольт. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
5 Вольт дежурка.
5 Вольт при включении.
13 Вольт при включение.
P_DIM (яркость)
ECO ON/OFF ???
BLU ON/OFF (включение подсветки)
PS.ON (включение)
Нужно что нибудь другое приспосабливать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:32
НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:33
Прошивку к этому Майну я как понял что не найти.... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 От 06/11/2020 09:20 цитата
Ну а в сервис меню глянуть. Типа Mirror Mode и тд.
quazatron
quazatron
Сообщение #7 От 06/11/2020 09:32 цитата
TO(Nic), да как-же я в сервис гляну. Управление нет, может выкинул с корпусом, может где лежит (искал, но не нашел). Я думаю кнопки и фотоприемник этого телевизора использовать, чем "колхозить.".
Все таки я склоняюсь переделать этот БП на 60 вольт подсветку.
С одной стороны я уже "ПОДВИГ", совершил. Другая мастерская не могла отремонтировать этот телевизор (по SPI флеш живого места нет).
А если смотреть с другой стороны, я "БЕСХОЗНЫЙ" майн приспособил. Куда его девать-то? =====> А ТАК В ДЕЛО ПОШЕЛ!!!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 06/11/2020 09:43 цитата
quazatron, Ну и я о том же. Пульт найти не проблема , c подсветкой справишся, я так думаю.Будет гожий тв.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 06/11/2020 14:06 цитата
quazatron, а с родной прошивкой не пробовал поиграться?Хвост резнуть а вдруг....
quazatron
quazatron
Сообщение #10 От 06/11/2020 15:18 цитата
vadim3008, я не программист-математик (опыта нет где и сколько резать). Перегружаться стал после грозы, со слов клиентов. Заставка "LOVIEW" несколько секунд и перезагруз. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 06/11/2020 19:33 цитата
quazatron, а к примеру если подкинуть другую прошивку с такого шасси,поведение изменится?
quazatron, смотри ЛС.
quazatron
quazatron
Сообщение #12 От 06/11/2020 20:25 цитата
vadim3008, Спасибо, но я пробывал от такого шасси, не подходит.... Шина шире у меня (12 пар). Черный экран... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:26
Там все Самсунговское, и матрица и тикон.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:27
Уже все практически сделал. Осталось кнопки и фотоприемник.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:31
Самсунг конечно "поумнее" сделанное.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 06/11/2020 20:31 цитата
quazatron, не начинай,и бери пробуй!!!!Потом расскажешь.
quazatron
quazatron
Сообщение #14 От 06/11/2020 20:56 цитата
Есть разница в конце, но конец один: перезагрузка.
Может от грозы и "мозги" полетели... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 06/11/2020 21:01 цитата
quazatron писал:
а,что мешает зашить в новую микру?Сопротивление по питаниям проца?Может он ушёл в мир иной. недовольство, огорчение
quazatron
quazatron
Сообщение #16 От 06/11/2020 21:03 цитата
vadim3008, смысл поднимать? Я уже самсунговскую мамку 100% сделал, а у меня эта мамка БЕСХОЗНАЯ!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 06/11/2020 21:14 цитата
quazatron, дело ваше,но лепить франкинштейна недовольство, огорчение ...... равнодушие
quazatron
quazatron
Сообщение #18 От 06/11/2020 22:53 цитата
ВСЕ ФИНАЛ, СДЕЛАНО! (Выставил нужный тип матрицы, и изображение перевернулось)!! Впервые в жизни я такое сделал!!! Все работает "как часы". классно! классно! классно!
ed.mal
Сообщение #19 От 08/12/2020 00:37 цитата
CV512H-U42 эта материнка прекрасно шъётся не выпаивая флешпамять я не раз шил просто прищепку прицепил на микруху и прошивал программатор CH341
Другие темы раздела Прошивки
