ЖВладимирИ
TECKTON TL-26VW1 Почитал в инете , по форумам. Инфы очень мало по этому аппарату А беда такая!
Состав: матрица LC260WX2 , проц. SDA5550, скалер MST6151A , флэш А29040B4 , EEPROM 24C32
При включении, загорается последовательно -красный, жёлтый и зелёный с/д. Подсветка есть ,экран тёмносиний ,не реагирует на пульт и кнопки. МП все напруги выдаёт , на платах есть 5v ,3,3v .По вторичке литы менял в МП. При установке чистой EEPROM 24C32 - стоит в д\р и не включается |
Geraдот
Прошу прощение , понимаю , что тема очень старая. Клиент принёс телек с точно такой-же проблемой, стал разбираться и обнаружил на плате
VIEWELL MAIN V 0.3 дохлый стабилизатор Q401 117 1.8в на нём было 1.67в поменял телек ожил.
Пишу потому, что может кому пригодиться . |
