Нужна прошивка флеш на TV LCD TECKTON TL-26VW1 | |
| ЖВладимирИ 17/04/2011 13:59 |
TECKTON TL-26VW1 Почитал в инете , по форумам. Инфы очень мало по этому аппарату А беда такая!
Состав: матрица LC260WX2 , проц. SDA5550, скалер MST6151A , флэш А29040B4 , EEPROM 24C32 При включении, загорается последовательно -красный, жёлтый и зелёный с/д. Подсветка есть ,экран тёмносиний ,не реагирует на пульт и кнопки. МП все напруги выдаёт , на платах есть 5v ,3,3v .По вторичке литы менял в МП. При установке чистой EEPROM 24C32 - стоит в д\р и не включается |
| ЖВладимирИ 18/04/2011 07:56 |
Прошу модераторов закрыть тему! Всем огромное мерси! |
| Geraдот 23/08/2019 21:44 |
Прошу прощение , понимаю , что тема очень старая. Клиент принёс телек с точно такой-же проблемой, стал разбираться и обнаружил на плате
VIEWELL MAIN V 0.3 дохлый стабилизатор Q401 117 1.8в на нём было 1.67в поменял телек ожил. Пишу потому, что может кому пригодиться . |
