Некто Никто
Vegnetus, изо перевернуть - вход в сервис (INFO-MENY-MUTE-POWER ON) и изменить тип панели (перебирай на свою 42"). Результат не мгновенно, а только после того, как поставишь/выключишь/включишь. Не то - пробуй другую.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 20:09
| Vegnetus писал: | | Не могу найти прошивку епрома под свой телек ... |
на кой она нужна?
что значит - "пульт непонятно работает"? |
Vegnetus
Некто Никто, ну он не правильно понимает нажатия, короче всё в перемешку, в сервис я не зайду никак...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 19:43
Некто Никто, в общем, прошил SPI и EPROM от своей модели, и всё окей, изо на месте и пульт начал работать как надо , эти манипуляции все на той кривой плате, с вашим дампом ... Что думаете, залить тот дамп что был раньше? Или так и оставить ?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 19:57
Некто Никто, вот дамп с новой платы, считан на 1 бите
https://drive.google.com/file/d/1hJM7cWeObarpXTXiYiSzPLvpdK5m4Nbc/view?usp=sharing |
Vegnetus
iv-9, в общем вроде так то всё работает... а вот смарт не пашет, не одно приложение... все зависают в хлам
Не то что бы сам телек полностью, а открываешь приложения, и черный экран стоит, и больше ничего...
Я смартом никогда не пользовался на самсунге, так что не знаю, может что то не так делаю
Кстати обновил прошивку по воздуху, и всеравно ничего не работает |
iv-9
| Vegnetus писал: | | вот дамп с новой платы, считан на 1 бите | Не совсем понял, родной это дамп или нет. Если родной, то по ссылке исправный дамп с рабочими ключами для этой платы. Валидность ключей можно проверить, набрав на работающем ТВ комбинацию с пульта: MUTE->247->EXIT . Если с ключами порядок, то на синем фоне должно появиться :
CIPLUS Storage Test: Success
https://transfiles.ru/kusbj |
Vegnetus
| iv-9, что то не выходит у меня по ISP прошить... знать бы что я не так делаю... |
Vegnetus
| iv-9, прошил вашим дампом, вообще плохо стало телеку, включается, 10 сек, зависает, перезапуск, короче жесть... походу флешка умерла, из за того что туда сюда паял |
iv-9
Какой программатор для ISP? Распайка на фото, кликабельно. Проводки короткие, не более 10-15 см.
Для этой eMMC VCC=VCCQ=3V3. Можно цеплять только провод VCC, но если ENTT, то на программаторе перемычку VCCQ все-равно в положение 3V3.
Да, и лучше 3V3 брать с отдельного источника, т.к., например, ENTT-2 не тянет по питанию, просаживает и сбрасывает подключение.
Vegnetus
iv-9, rt809h , спецом купил что бы сделать этот телек , я подпаивался точно так же, только без питания, щас возьму мелкий лбп, и подкину, прошью старым дампом.
Кстати с вашим дампом CIPLUS Storage Test: Success , так что я думаю что просто умерла флешка из за того что я её мучал... |
Vegnetus
iv-9, Разобрался, я идиот просто, я провода зеркально подключил... И всё потому что была ночь и хотелось залить дамп... Через колодку конечно же в разы быстрее записывает, через ISP жесть как долго...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 17:02
Vegnetus, в общем зашил я ваш дамп ещё раз, перезапускается, зашил свой старый всё окей... |
Vegnetus
| iv-9, всё очень плохо... я залил ключи в тот дамп что работает без ключей и получаю такую же картину как с вашим дампом... перезапуск... |
Vegnetus
iv-9, Некто Никто, разобрался... Короче дампы не подходят те что вы кидали, иначе объяснить не могу...
Я залил тот дамп, который скачал на 1 бите с трудом с дохлой флешки, и телек работает и ключи есть.
Теперь надо проверить HDMI и смарт тв , ибо не работали , возможно из за ключей или дампа |
Vegnetus
Всем спасибо! Проблему решил! Теперь смарт тв работает и телевизор не перезапускается!  |
iv-9
| Какой-то сумбур. Дамп лично проверен перепрошивкой, хреновое не храним. Что там у тебя за чудеса - хз. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9, Игорь, что не заметно, автор от полученной инфы с ума сходит,  |
iv-9
Вполне  |
Vegnetus
| iv-9, ну действительно пробовал ваш дамп с ключами - перезапуск , с левыми ключами работает ... Так что не знаю что не так, но факт фактом |
