Aliga
Всем привет, есть телевизор ROLSEN RL-19E1301GU , без микросхемы 25q32.
Пробовал прошивать разными прошивками с подобного шасси но запуска нет, нужна своя родная, может есть у кого с такого аппарата .
Состав
материнка TP.VST59.P63
проц TSMV59XE-Z1
матрица M185BGE-L02 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Aliga
пробовал, матрица не совпадает, из дежурки не выходит, на стабах напряжения появились,
пробовал несколько разных, но родную от данного телевизора не могу найти |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Aliga, тогда,может проц дошёл... не думал,есть на кенотроне твоя,под usb/
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 11:21
| Aliga писал: | | пробовал, матрица не совпадает, из дежурки не выходит, |
думаю старт должен быть. |
Aliga
думаю старт должен быть.[/quote]
Старт есть, т.е на одной из прошивок при включении появляются напруги на стабах, выше писал, 3,3 вольта есть на всех прошивках,
Телек был без флешки, до меня кто-то снял. Без родной прошивки я так понял толку нет с ним возиться. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Aliga
стесняюсь спросить как давно ты её скачивал, пробовал? [/quote]
вот она, скачивал вчера, сейчас еще раз скачал, чтобы сюда выложить, тут уже запутался откуда какая прошивка. Там еще в коментариях есть одна прошивка, ее попробую.
На кенотроне по вашей ссылке совпадает прошивка, но скачать не дает )) хотя у меня скрытый контент открыт, оплачен был
52fc888b880a6.zip 3.04 МБ Скачано: 433 раз(а)
Tipelo
| Aliga, По правилам свою прошивку надо выложить. |
Aliga
| Tipelo писал: | | Aliga, По правилам свою прошивку надо выложить. |
я в первом сообщении писал (вы не читали ?)
телевизор без флешки, откуда я свою могу взять интересно , поэтому и пробую те прошивки , что нашел |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Aliga, вот теперь видно, что скачал,а раньше ты её не пробовал!
| Aliga писал: | | На кенотроне по вашей ссылке совпадает прошивка, но скачать не дает |
напиши админу,что надо такая прошивка,он тебе придумает цену и даст !
ту что скачал по ссылке поведение изменилось!? |
Aliga
| vadim3008 писал: | Aliga, вот теперь видно, что скачал,а раньше ты её не пробовал!
пробовал, с ней поведение - есть только 12, 3.3 и 5 вольт, стоит в дежурке, но на какой то другой, вроде от рубина, напряжения появлялись на всех стабиках. но все равно висел в дежурке. |
verniy68
| vadim3008 писал: | Aliga, напиши админу,что надо такая прошивка,он тебе придумает цену и даст ! |
Равноценный обмен - загружаешь "от себя" и после проверки - получаешь желаемое ... вообще не вижу трудностей |
Nik
Aliga
| Nik писал: | | Пробуй, от производителя. |
Спасибо, подошла )) телевизор ожил |
