сергей 167
leontyev1976
Прошивка от Сергей 167 рабочая подтверждаю.
Всем привет. Вкратце -Духовка Hansa BOEW69360055 периодически выдает ошибку "error card sd" .Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой Win32DiskImager v-1.0 .Заливаю на новую micro SD 2GB- и тут начинается всё по новой : либо error card sd , либо неправильная версия прошивки card not wrong.
Перепробовал кучу прог - и usb image tool , и HDD Raw Copy , и testdisk и виртуальные дисководы virtual clone drive и UltraISO. Задолбался в доску. Ведь у многих такая проблема описана ,у кого то нет.
Всё оказалось банально просто- берите сд карту больше объёмом -на 4 либо 8 гб .Всё заработало. Наводку дал 'Defend123 о размере флэшки.
Всем бобра!
Спасибо всем! |
dreisha
alexis.density,
А как именно прошить? в какую файловую систему форматировать флешку?
Какой утилитой шить? Расскажите пожалуйста! |
ivnivi
Присоединяюсь с благодарностью за прошивку от Сергей 167.
Повторяться не буду, все один-в-один как у leontyev1976, только еще печальней - экран "запплывал", после чего силовой модуль циклически вкл\выкл реле.
Неисправность проявлялась только при выборе раб.программы (по настройкам можно было ходить).
ДШ после прошивки проверили на одной раб.программе - отработал нормально. Отдал клиенту в работу.
Всем удачи! |
Swap27
Приветсвую как скачать помогите пожайлуста или на почту скиньте |
Swap27
сергей 167, спасибо ваша прошивка помогла все сделал все работает рад как слон
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 15:07
Вот моя инструкция
1 распаковать архив прошивки MG351 1.1.1.5 прогой 7z (будет около 2гбайт распакованый)
2 взять флэшку 4гб форматнуть стандартным приложением винды (настройки по умолчанию)
3 установить программу win32diskimager-1.0.0 указать путь до образа (тот самый файл который распаковался 7z обЪемом около 2гигов)выбрать раздел с флешкой в моем случае это был диск (F),
нажать кнопку write |
Slavajanmail
| Ребята, у меня bccw 69369055. И такая же проблема с sd... Хотел заранее скачать прошивку, а потом лезть в кишки. Но ничего не могу здесь скачать (((( Если у кого есть нужная прошивка скиньте на почту Спасибо )) |
RuslanSh79
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на BOEW69360055 подойдёт прошивка от BOEI69360055 ? Если нет, то на BOEW рабочая есть? А то что то запутался в ветке. Благодарю. |
LynxS
Друзья!
здравствуйте!
сам столкнулся с ошибкой "ERROR CARD SD" на комплекте Hansa BCCI 693690055
спасибо данному форуму нашел описание причины данной ошибки, а главное способ ее решения........
у меня получилось решить ее следующим способом - я сделал образ своей прошивки, отформатировал SD-карту и восстановил образ соей же прошивки
да пробовал восстановить образы выложенных на сайте аналогичных прошивок версии PG351 1.1.1.5, но как и было описано, я с толкнулся с ошибками в этих прошивках и решил вернуться к своей. Пока все работает
так что кому нужна прошивка для Hansa BCCI 693690055 ver. PG351 1.1.1.5........ качайте... программка для работы с образами внутри.....
https://drive.google.com/open?id=1E9xpsLVt5DM6M1TzkFiz24vQDxVf_MZq
успехов и удачи вам |
daxdax
Друзья, помогите,
сдох usb порт для загрузки фото,
духовка HANSA boei 69311055, хочу засунуть свои фотки вместо демо фото в прошивке.
Так вот вопрос, чем ОТКРЫТЬ это !.img
перепробовал кучу утилит типа AndroidTool_Release_v2.1, ext4_unpacker, IMG_Extractor_3.1 и т.д.
не чего не читает недовольство, огорчение |
Fenix0702
| Ребят а осталась у кого небуть рабочая прошивка? очень надо |
wsvovik
Всех приветствую. Никак не могу найти образ от духовки версии 1.1.1.7
Перезаписывал на другую флешку свою, но эффекта нет(. 1.1.1.5 и 1.1.1.3 не подходят. Может кто поделиться нужной? |
alkret
Добрый день.
Нашел прошивку для духовки BOEI69360055
Сделал образ на micro SD 8GB v-PG351.1.1.1.5
программой Win32DiskImager-0_9_5
Все файлы брал у поляков на сайте
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3103761.html
Поставил карту, собрал. Духовка снова работает.
Спасибо всем, кто ранее писал в тему, инфа помогла |
Colbergs
| Хотел файлы скачат там не работает нет файлы жду повтори |
Colbergs
forsvn
Дали такой комплект, панель работает, сенсорный экран совсем не живой - залито варением еще до установки на место ))
соответственно духвка не работает.
На данный момент все отмыто от варения, видимых косяков нет (вздутие, продукты горения, потемнения...
прошивку слить не могу с родной флешки - на разных компьютерах с разными переходниками выдает ошибку чтения в одном и томже месте..
версию тоже прочесть не получается, так как бумажка повреждена 1.1. а далее неизвестно..
пробовал 1.5 тут - результат тотже, так же пробовал найти 1.6 - на прсторах инета вродебы скачал 1.6 (это далеко не точно) - эфект тот же - но методом случайного тыка вулючил подсветку и вертел)))
в общем на данном этапе: дисплей пришлось разобрать (так как между пленками было залито все варением) на данный момент все 6 лампочек горят - активны 4 из них (на касания пикают - вкл/выкл (все что на этой же стороне уже не реагирует - градусник и часики - с другой стороны стрелки и ОК реагируют. Экран подсвечивается но кроме белого экрана ничего нет, иногда какието цветные полосы - куда копать дальше? прошивки - модуль экрана под замену, вместе с его платой или только сам экран?
как скрыть картинки в сплоер не знаю. Если нужны скаченные прошивки 1,5 (возможно есть 1,6 - неизвестно что именно скачалось) могу поделиться
[/img]
| WhatsApp Image 2022-06-30 at 13.28.10.jpeg |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.51 КБ |
| Просмотрено: |
122 раз(а) |
vikomar
| wsvovik писал: | Всех приветствую. Никак не могу найти образ от духовки версии 1.1.1.7
Добрый день! Вас не затруднит прислать мне версию 1.1.1.3 |
vikomar
| Сергей Писарев писал: | Господа, нужна помощь
Вобщем дело обстоит так.
Досталась такая-же духовка в интересном состянии
на силовой плате отсутствует трансформатор
при подаче 12в духовка оживает, работает.... перезагружается прошивка PG351.1.1.1.3 при записи на карту прошивки PG351.1.1.1.5 духовка работает, мусора на экране нет, но смещены иконки т.е. там где написано свинина-курица, там где настройки-свет.
Помощь нужна следующая:
есть ли у кого из присутствующих живая прошивка 1.1.1.1.3
можете ли помочь в правильной реализации питания, я так понимаю транс нереально найти именно такой-же
спасибо[/img] |
Добрый день!
Если Вы нашли прошивку 1.1.1.3, пришлите пожалуйста мне
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 15:09
telesyn,
Добрый день! Ссылка на прошивку 1.1.1.3 не открывается, скиньте пожалуйста на почту .
Спасибо. |
vikomar, заполняйте Профиль...  |
forsvn
| xarl писал: | vikomar, заполняйте Профиль...  |
Прислали новый экран с алиэкспресс - качество дерьмо (засветка снизу и справа хорошая, но плита заработала!
Родная прошивка битая и цифры на флешке повреждены (версию не узнать). 1,1,15 работает, но со смещением. Похоже мне тоже 1.1.1.3 нужно пришлите на почту плиз
ДОБАВЛЕНО 28/08/2022 17:59
Получилось снять дамп с родной флешки, предположительно версия 1.1.1.3 (на скорую руку - вроде как работает - записал на флешку 4гб). Если кому надо могу скинуть |
