oleshka1979
LCD NYUNDAI H-LED19V5, состав:
Main Board 471-01A2-61702G
Cpu - MST6M81-T7S
Spi Flash - 25Q32
Panel - LM185WH2 (TL) (A1)
Прошивку на данный состав не нашел, пробовал другую, с такого же майна, но другой панелью - тело включается, но панель естественно не работает. Может кто поделится прошивкой, буду ооочень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 03:19
Не рабочая прошивка с телевизора
w25q32fv_U42.rar 2.15 МБ Скачано: 137 раз(а)
birluk
oleshka1979
birluk,
по ссылке скачал буду пробовать но main не тот!
Ваш архив залил не работает
Вот эта прошивка от ERISSON работает но показывает не понятно как
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 13:42
И что то размер прошивки мал, нет?
ERISSON 22LEK14.rar 1.91 МБ Скачано: 122 раз(а)
misha7
| oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
oleshka1979
| misha7, Профиль заполню чуть позже, да читал проблема в том что пульт родной, а на родной прошивке даже Standby не горит какое сервисное меню? |
oleshka1979
| misha7 писал: | | oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
Заливал через CH341 |
birluk
| oleshka1979 писал: | | misha7 писал: | | oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни. |
Заливал через CH341 | в новую флешку или в старую? |
key-s
Специальный агент
| oleshka1979 писал: | MST6M81-T7S
w25q32fv_U42.rar 2.15 МБ Скачано: xx раз(а)
Если с маркировкой платы не ошибся и именно MST6M81-T7S -то дамп твой не родной.. Его лог:
∙Mainboard: MST6M182VG-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}182VG pin=BGA
Т.е., дамп твой от проца BGA
-В платах MST6M81-T7S процы были исполнением QFP. Лог с дампа ERISSON, с которым у тебя стартует:
∙Mainboard: MST6M181-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}181VS pin=216
У тебя или ошибка в маркировке или дамп твой -не твой. Дампы VG и VS -не заменяемы |
oleshka1979
| key-s писал: | | oleshka1979 писал: | MST6M81-T7S
Фото платы не знаю может китайцы где то напутали
Фото main
20-03-2022_13-33-00.zip 4.5 МБ Скачано: 128 раз(а)
oleshka1979
Он ко мне пришел уже не рабочий, может до меня перезолили
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:26
Где взять дамп родной
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:28
key-s, Как можно поправить прошивку? |
key-s
Специальный агент
У тебя проц в корпусе QFP, т.е. дамп -не родной
Пробуй
MST6M181-T7S.rar 1.9 МБ Скачано: 163 раз(а)
oleshka1979
| key-s писал: | У тебя проц в корпусе QFP, т.е. дамп -не родной
Пробуй |
Спасибо с данной прошивкой все заработало, благодарю всем за решение проблемы. |
