LCD NYUNDAI H-LED19V15 нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
oleshka1979
Сообщение #1 От 19/03/2022 03:14 цитата
LCD NYUNDAI H-LED19V5, состав:
Main Board 471-01A2-61702G
Cpu - MST6M81-T7S
Spi Flash - 25Q32
Panel - LM185WH2 (TL) (A1)
Прошивку на данный состав не нашел, пробовал другую, с такого же майна, но другой панелью - тело включается, но панель естественно не работает. Может кто поделится прошивкой, буду ооочень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 03:19
Не рабочая прошивка с телевизора
  w25q32fv_U42.rar  2.15 МБ  Скачано: 156 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 19/03/2022 07:49 цитата
oleshka1979, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hyundai/hyundai_h_led19v5_h_led22v5_h_led24v5_shassi_mst6m182vg_t7s/237-1-0-5407 твой исправленный:
  √·soft∙2888164·байт.rar  2.15 МБ  Скачано: 166 раз(а)
oleshka1979
Сообщение #3 От 19/03/2022 13:34 цитата
birluk,
по ссылке скачал буду пробовать но main не тот!
Ваш архив залил не работает
Вот эта прошивка от ERISSON работает но показывает не понятно как
ДОБАВЛЕНО 19/03/2022 13:42
И что то размер прошивки мал, нет?
  ERISSON 22LEK14.rar  1.91 МБ  Скачано: 145 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #4 От 19/03/2022 14:48 цитата
oleshka1979, Каким образом залил? Текстовый документ чтитал? Профиль заполни.
oleshka1979
Сообщение #5 От 19/03/2022 15:41 цитата
misha7, Профиль заполню чуть позже, да читал проблема в том что пульт родной, а на родной прошивке даже Standby не горит какое сервисное меню?
oleshka1979
Сообщение #6 От 20/03/2022 05:03 цитата
misha7 писал:
Заливал через CH341
birluk
birluk
Сообщение #7 От 20/03/2022 08:12 цитата
oleshka1979 писал:
misha7 писал:
Заливал через CH341
в новую флешку или в старую?
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 20/03/2022 10:54 цитата
oleshka1979 писал:
MST6M81-T7S
w25q32fv_U42.rar 2.15 МБ Скачано: xx раз(а)
Если с маркировкой платы не ошибся и именно MST6M81-T7S -то дамп твой не родной.. Его лог:
∙Mainboard: MST6M182VG-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}182VG pin=BGA
Т.е., дамп твой от проца BGA
-В платах MST6M81-T7S процы были исполнением QFP. Лог с дампа ERISSON, с которым у тебя стартует:
∙Mainboard: MST6M181-T6S(7S,9B)
∙Platform: =MST6M{E}181VS pin=216
У тебя или ошибка в маркировке или дамп твой -не твой. Дампы VG и VS -не заменяемы
oleshka1979
Сообщение #9 От 20/03/2022 13:29 цитата
key-s писал:
oleshka1979 писал:
MST6M81-T7S
Фото платы не знаю может китайцы где то напутали
Фото main
  20-03-2022_13-33-00.zip  4.5 МБ  Скачано: 151 раз(а)
oleshka1979
Сообщение #10 От 20/03/2022 15:25 цитата
Он ко мне пришел уже не рабочий, может до меня перезолили
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:26
Где взять дамп родной
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 15:28
key-s, Как можно поправить прошивку?
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 От 20/03/2022 16:50 цитата
У тебя проц в корпусе QFP, т.е. дамп -не родной
Пробуй
  MST6M181-T7S.rar  1.9 МБ  Скачано: 187 раз(а)
oleshka1979
Сообщение #12 От 22/03/2022 15:33 цитата
key-s писал:
Пробуй
Спасибо с данной прошивкой все заработало, благодарю всем за решение проблемы.
Другие темы раздела Прошивки
