FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Нужна прошивка на данный ТВ, что в заголовке темы (goldstar lt-22a300f ). Старая битая. Свою прилагаю. ТВ висит в дежурке и не выходит в РР.
Состав ТВ goldstar lt-22a300f (шасси (t.vst29.61c 12296)
проц tsumv59xu-z1
память 25q32bsig
тюнер cdt-3sp512-36
панель dlmh215 (hk215wledm-dh24h)
скрин panda lm215da-t01
версия софта с наклейки 2012.08.09
Прошивка нужна именно под этот проц, у которого в конце xu-z1, потому как пробовал прошивку которая под проц 59xe-z1, получаеться по бокам урезаный формат изо.
.rar 2.82 МБ Скачано: 225 раз(а)
misha7
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| misha7, вот как раз по первой ссылке с ремонт ауд и качал эту прошивку. Там проц другой. С ней телик запускаеться, но изображение не во весь размер. По бокам остаються чёрные поля размером в 5 сантиметров. По второй ссылке тоже пробовал, на пульт не реагирует, только с кнопок. Нужна родная прошивка, но не битая. Телевизор вообще изначально поступил, что висел в дежурке и на пульт не реагировал, причиной оказалось, что залит пульт. Пульт промыл и сделал. Телик отработал день и успешно был отдан клиенту. Далее через 2 дня клиент позвонил и сказал, что телик не выходит в РР. И вот теперь этот ТВ с проблемой что выше. Слёт и битая прошивка. С родной прошивкой, до слёта ТВ показывал отлично и разрешение было как надо. |
iv-9
| А причем буквы на конце проца? Прошивка с t.vst29.61c 12296 под нужную панель, на сибирском вроде даже две. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| iv-9, я не знаю при чём буквы, но уже скачал 6 разных прошивок, для процев с буквами в конце v29le, v29lu, v39le, v39lu, v59xe и вот только 6 прошивка именно v59xu подошла как надо. Именно прошивка под установленный проц работает как положено, пульт и разрешение вернулись какие должны быть. Все эти проци как раз ставяться на мамки t.vst29.61c 12296. Так что я не в курсе чем различаються проци с окончаниями букв в конце. Раньше мне было тоже как то по барабану ставить флэши с разными буквами на конце, а теперь нет. Знаю что они значат. Вообщем то проблема решена. |
iv-9
| Пруф на прошивку с твоими буквами скинь |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| iv-9, мне с другого форума скинули на почту. Ссылки так таковой нет. Есть только архив с прошивкой. |
misha7
TO(Nic)
| В родной прошивке битый четвертый модуль. Трудно восстановить..? Если есть программа от Key-s.. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
misha7, так я её и шил.
TO(Nic), я не умею восстанавливать прошивки вручную. Прога такая есть. Ей и проверял прошиву на работоспособность. Но она не желает восстанавливать. Просто пишет что офт повреждён и нажать 0 для выхода. Второй восстановленный файлик не появляеться как обычно. |
TO(Nic)
FreddikMerfi, Программа от Key-s восстанавливает прошивки, но далеко не все, это демо-версия. Но зато информирует о битых ядре, либо модулях.
В данном случае битый модуль, который можно взять с аналогичной прошивки, и вставить в неисправную. Об этом говорил автор в своей теме, читайте.. https://remont-aud.net/forum/108-91996-1 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| TO(Nic), я знаю что она режет и восстанавливает прошивки. Но в моём случае она не смогла не обрезать, не восстановить ПО. Я в прошивках не силён! Счас вот мучаюсь с принтером, в редакторе не могу поправить пару байт, что бы ,,памперс,, обнулился. Хотя всё делаю по инструкции, а при прошивке показывает что ПО с буфером не совпадает. Так что как то так. А уже готовый (правленый) дамп, со сброшеным счётчиком ,,памперса,, не могу найти. Чё та для меня это сложновато. |
TO(Nic)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| TO(Nic), благодарю конечно, но ТВ был сделан ещё вчера и второй день всё ОК. |
