Toshiba 32L6353RK - прошивка
  Список форумов » Прошивки
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 05/06/2017 15:14 цитата
Toshiba 32L6353RK
Main - 32L4300 REV:1.02A
Flash - 25Q16CVSIG
Tuner - TDSS-G231D
Remote - CT-90429
Дефект стандартный: не слушался кнопок и ДУ. Перешил по методике с офф. сайта http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/32L6353RK.html Скачал экзешный файл, слил на флешку. Получился файл UPDATE_50L7363C_1926101_INIT_CLEAR#.enc
Кто-то пишет, что его надо переименовывать под свою модель, кто-то - что не надо. Я не переименовывал.
Прошился с флешки до ста процентов, всё как надо. Выключил, подождал, включил, и вместо ожидаемого изображения - только подсветка и равномерно серый экран.
Вот теперь собсно, как его дальше прошивать?
Почитал подобные темы: много противоречивых сообщений.
REKKA писал:
В телевизорах TOSHIBA на шасси 32L4300 REV:1.02A прошивка W25Q16 привязана к конкретному процессору (аппарату). Заливая чужую прошивку в W25Q16 вы получаете кирпич с невозможностью восстановления.
Так-что не в коем случае не стирайте родную прошивку на данном шасси !
Ingh писал:
там 25Q16 повязана с 24С256. Прошивка не привязана к процу. Лично сверял исходную прошивку на эту микру с тем, что у меня залито. Одно и тоже.
Может не прокатить , там файл прошивки без карты разделов...
Вот пример сервисной прошивы и стандартного апдейта. подмигивание
Да и файло обозвать надо правильно под модель - это важно!!!
Я так понял, теперь мне надо искать комплект прошивок 25Q16 и 24C256? и шить программатором?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 05/06/2017 15:28 цитата
То же самое тебе кинул, хз у меня без проблем было. Попробуй переименовать и еще раз с флэшки. После обновления и отключения из сети подождать пару минут, затем включить. ТВ еще может думать пару минут после этого, потом должен нормально запуститься.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 05/06/2017 15:34 цитата
Больше 2-х минут ждал - ничего, серый экран, и светодиод на передней панели помаргивает.
Думаю - теперь только программатором.
Или вслепую попробовать? Только вот неизвестно, когда его отключать?
А флешка Винбондовская там не дохнет? Может есть смысл новую поставить?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 05/06/2017 15:45 цитата
Индикатор помаргивает - типа загружается, укладывает новые файлы как надо. Если уложит нормально, должен запуститься. Если еще раз с флэшки? Отключаешь сеть до погасания индикатора, втыкаешь флэшку, включаешь сеть и ТВ не подхватывает прошивку с флэшки? Индикатор флэшки не моргает? В крайнем случае вслепую, минут пять с запасом хватит. Можно переименовать на всякий, хотя я вроде не делал этого, не помню. По крайней мере, обязательного указания насчет этого в папке не писАл.
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 05/06/2017 22:37 цитата
Yuritsh, iv-9, ничего переименовывать не надо!Yuritsh, не в коем случае не трогай 25Q16 и др. иначе получишь неподъёмный кирпич.Прошивка привязана к процу.Попробуй другую USB-флэшку и форматни её в FAT.Флэшку бери на 1-2 гига.
Вано
Сообщение #6 От 07/06/2017 08:45 цитата
к софту я понял нада еще файлик матрицы. есть 2 варианта по 32 A и L. что значат не скажу. возможно LG или AUO
buff
buff
Сообщение #7 От 07/06/2017 15:20 цитата
Yuritsh - ЛС.
Вано - три... A,K,L.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 07/06/2017 17:27 цитата
К этой модели болше ничего не нада. Нада правилную флешку с правилным форматом FAT(16)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 07/06/2017 21:58 цитата
Да правильная флешка была, и формат правильный. Постоял телик сутки, попробовал снова, и всё получилось. Даже не могу объяснить, почему не получилось первый раз.
Спасибо всем, кто помогал.
UltraGad
UltraGad
Сообщение #10 От 10/02/2018 14:24 цитата
Иногда стОит поменять флешку: не со всех начинает шиться. Не знаю, с чем связано, но форматнутые на 1ой машине в 1ом формате флешки по разному себя ведут. У меня процесс запустился только с SD 2Gb через кардридер
dim.as
Сообщение #11 От 26/09/2021 11:34 цитата
Yuritsh,
Не будете ли столь любезны, поделиться прошивкой. Такая же проблема а зайти на сайт тошибовский не могу, пишет ошибка 543 и ничего не получается...
Edos
Сообщение #12 От 27/09/2021 13:06 цитата
dim.as, На сибирском все есть.
glengrin
Сообщение #13 От 27/10/2021 15:45 цитата
dim.as писал:
Yuritsh,
Звонил в поддержку. Скачать ПО с оф сайта нельзя
kozimi.usta
Сообщение #14 От 12/03/2022 15:03 цитата
Поделитесь прошивкой пожалуйста, сайт по ссылке не работает.
misha7
misha7
Сообщение #15 От 13/03/2022 09:00 цитата
kozimi.usta, Профиль заполни. Читай внимательно...
Сказано же ....на Сибирском...
Isfandiyor
Сообщение #16 От 21/03/2022 16:28 цитата
Здравствуйте.У вас есть прошивка по toshiba 32l6353rk не могу найти помогите....
misha7
misha7
Сообщение #17 От 22/03/2022 12:31 цитата
Isfandiyor, Профиль заполни. Я посмотрел...тут есть 100%= Первый Сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры
PIC716
Сообщение #18 От 19/02/2023 12:56 цитата
поделитесь прошивкой пожалуйста на 32L6353RK
misha7
misha7
Сообщение #19 От 19/02/2023 16:31 цитата
PIC716, ...когда входят в хату..говорят ..здрасте..а в форуме читают Правила. Профиль заполни...ты же не бомж...Создай свою тему. Самое главное...сам то понимаешь свой вопрос? У кого спросил прошивку? Выше я писал....тут есть 100%= Первый Сибирский форум по ремонту телерадиоаппаратуры
Другие темы раздела Прошивки
