Mystery MTV-2429LTA2 V3N10 (MAIN)MS63083-ZC01-01 Не запуска.
  Список форумов » Прошивки
DimaEs
Сообщение #1 От 09/02/2017 19:57 цитата
Main MS63083-ZC01-01
Процессор под радиатором
NAND MX30LF1G08AA-TI
панель V236GJ-PO1
Версия V3N10
Не запускается телевизор. началось с того что грузился андроид, все работало но не успеваешь ничего сделать как опять перезагружается, потом стал доходить при загрузке до запуска андроида, потом лишь до логотипа Mystery, сейчас вообще ничего не показывает, горит подсветка, потом мигнет синий индикатор и напряжения сбросятся и по новой. в чем причина? напряжения на плате 12V есть, на процессоре 3V3, 1V5 и 1V2. на некоторых кондерах с обратной стороны проца. T-Con и модуль андроила отсоединял, все равно сбрасывается. c дампом NAND от другого телевизора с другой панелью, но этим мэйном, не перезагружается, стабильно включается, но отсутствует картинка.ищу рабочий родной дамп
 Размер файла:  369.91 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Размер файла:  262.62 КБ
 Просмотрено:  311 раз(а)
  IMG_20170209_195235.jpg  114.1 КБ  Скачано: 416 раз(а)
sergey123s
Сообщение #2 От 11/04/2023 11:54 цитата
Добрый день, тоже нужна такая прошивка. Ты нашёл или нет?
Другие темы раздела Прошивки
