iyzef
Хитрый лис
Майн: HK.T.RT2842P639
Panel: PT430CT02-1
Пользовали как монитор для ПК.Со слов владельца-чего то клацнули и он умер.Скачал файл для флешки.С ней включается но тело пишет что чего то не так. Перечитал кучу сайтов.Толи прогер ему еще надо (есть СН341) толи еще что но прошивку запустить не могу, нужна подробная инструкция чего в куда
А то ведь старому пню уж мозгов не хватает P.S.- модеры! не сбрасывайте тему в мусорку! Если надо состав майна перепишу с него.Пж! |
Captain
| iyzef писал: | | Скачал файл для флешки.С ней включается но тело пишет что чего то не так. Перечитал кучу сайтов.Толи прогер ему еще надо (есть СН341) толи еще что но прошивку запустить не могу, нужна подробная инструкция чего в куда] |
Ты хоть бы фото показал, хоть рассказал что ему не нравиться. Короче - не хватает вводных. |
iyzef
Хитрый лис
Captain, -Не удается загрузить систему Андроид.Ваши данные могут быть повреждены.Если вы продолжаете получать это сообщение,вам может потребоваться выполнить сброс заводских данных и удалить все пользовательские данные хранящиеся на этом устройстве на которую тело положило бАшшой болт - ни одна кнопка и пульт на него не влияет никак!Без флешки это просто кирпич с мигающим светиком.
| ТВ.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
876.89 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
Captain
а ты клавиатуру USB подключал к телику? порой помогает
по поводу картинок - ставь телеграмм, фотай в телеграмм (создай группу, где группа только с тобой одним) и с компа выдергивай фотки из телеграмма (ну или вацап). |
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Хитрый лис
| С клавой засада! Всех ближайших опросил-либо ноут либо комп древний у всех.У сына беспроводная.Нет ли альтернативы как запустить прошивку? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| iyzef, а беспроводная чем не устраивает? |
iyzef
Хитрый лис
FreddikMerfi,...взял уже клавиатуру но она на USB не реагирует.Видимо прошивать надо как то по другому  |
iyzef
Хитрый лис
| что то вычитал про RX TX и прогер СН341 и терминал +какая то программа.Нигде толком не указано как что в куда. Может разъяснит кто ? |
Captain
| iyzef писал: | | что то вычитал про RX TX и прогер СН341 |
не прошло и сто лет. Скажу еще, что прогер можно не иметь. Достаточно USB свистка, или даже постала3го
| iyzef писал: | | и терминал +какая то программа. |
Блин это одно и тоже. Смотри на тератерм, или путти. А если стоит операционка ХТ, то можно воспользоваться встроенным гипертерминалом.
| iyzef писал: | | Нигде толком не указано как что в куда. Может разъяснит кто ? |
Ну как тебе сказать, это же схему придется найти/открыть. Поискать там где есть обозначения "дебаг RX/TX". Найти разъем (к примеру HDMI, а вдруг) и врубиться туда. Настроить это все и получить логи. И это все только для начала. Потом разобраться с платформой, процом. Понять как остановить штатную загрузку, перейти в отладку. Подать какие то команды.
Тебе это что то подсказало? Помогло понять?  |
iyzef
Хитрый лис
..Пытался мать от лыжи поставить...вроде работает, но картинка полное г... Всеж надо делать родной шась.. . Для RX/TX на матери даже пустой разьем есть...только вот с чем ЭТО едят хоть бы ссылочку каку нить-почитать как это ОНО делается  |
rav2023
Lensmen
