ERISSON 40FLX9030T2 не включается(слет прошивки)
  Список форумов » Прошивки
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 21/03/2023 09:49 цитата
Майн: HK.T.RT2842P639
Panel: PT430CT02-1
Пользовали как монитор для ПК.Со слов владельца-чего то клацнули и он умер.Скачал файл для флешки.С ней включается но тело пишет что чего то не так. Перечитал кучу сайтов.Толи прогер ему еще надо (есть СН341) толи еще что но прошивку запустить не могу, нужна подробная инструкция чего в куда
    А то ведь старому пню уж мозгов не хватает упс!
    P.S.- модеры! не сбрасывайте тему в мусорку! Если надо состав майна перепишу с него.Пж!
Captain
Captain
Сообщение #2 От 21/03/2023 09:51 цитата
iyzef писал:
Скачал файл для флешки.С ней включается но тело пишет что чего то не так. Перечитал кучу сайтов.Толи прогер ему еще надо (есть СН341) толи еще что но прошивку запустить не могу, нужна подробная инструкция чего в куда]
Ты хоть бы фото показал, хоть рассказал что ему не нравиться. Короче - не хватает вводных.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 21/03/2023 12:01 цитата
Captain,
    ...дословно
-Не удается загрузить систему Андроид.Ваши данные могут быть повреждены.Если вы продолжаете получать это сообщение,вам может потребоваться выполнить сброс заводских данных и удалить все пользовательские данные хранящиеся на этом устройстве
    СБРОС ДАННЫХ
на которую тело положило бАшшой болт - ни одна кнопка и пульт на него не влияет никак!Без флешки это просто кирпич с мигающим светиком.
 Размер файла:  876.89 КБ
 Просмотрено:  225 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #4 От 21/03/2023 13:59 цитата
а ты клавиатуру USB подключал к телику? порой помогает
по поводу картинок - ставь телеграмм, фотай в телеграмм (создай группу, где группа только с тобой одним) и с компа выдергивай фотки из телеграмма (ну или вацап).
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 21/03/2023 17:49 цитата
упс!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 24/03/2023 16:13 цитата
С клавой засада! Всех ближайших опросил-либо ноут либо комп древний у всех.У сына беспроводная.Нет ли альтернативы как запустить прошивку?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 24/03/2023 18:52 цитата
iyzef, а беспроводная чем не устраивает?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 24/03/2023 19:16 цитата
FreddikMerfi,...взял уже клавиатуру но она на USB не реагирует.Видимо прошивать надо как то по другому недовольство, огорчение недовольство, огорчение
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 30/03/2023 06:44 цитата
что то вычитал про RX TX и прогер СН341 и терминал +какая то программа.Нигде толком не указано как что в куда. Может разъяснит кто ?
Captain
Captain
Сообщение #10 От 30/03/2023 07:13 цитата
iyzef писал:
не прошло и сто лет. Скажу еще, что прогер можно не иметь. Достаточно USB свистка, или даже постала3го
iyzef писал:
Блин это одно и тоже. Смотри на тератерм, или путти. А если стоит операционка ХТ, то можно воспользоваться встроенным гипертерминалом.
iyzef писал:
Ну как тебе сказать, это же схему придется найти/открыть. Поискать там где есть обозначения "дебаг RX/TX". Найти разъем (к примеру HDMI, а вдруг) и врубиться туда. Настроить это все и получить логи. И это все только для начала. Потом разобраться с платформой, процом. Понять как остановить штатную загрузку, перейти в отладку. Подать какие то команды.
Тебе это что то подсказало? Помогло понять? улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #11 От 06/06/2023 18:01 цитата
..Пытался мать от лыжи поставить...вроде работает, но картинка полное г...
    Всеж надо делать родной шась.. рёв в три ручья.
    Для RX/TX на матери даже пустой разьем есть...только вот с чем ЭТО едят сумашествие
хоть бы ссылочку каку нить-почитать как это ОНО делается
rav2023
Сообщение #12 От 02/08/2023 11:58 цитата
iyzef, https://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=15&t=4491 решение
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 От 06/08/2023 13:44 цитата
rav2023, Плохо наверно быть идиотом ?
iyzef, Читай https://teleservis.com.ua/threads/android-tv-lichnyj-opyt-proshivka-i-prochaja-informacija.177/post-521
Другие темы раздела Прошивки
