KRAFT KTV-L43UHD02T2CIWL прошивка H26M41204HPR
  Список форумов » Прошивки
khalangot
Сообщение #1 От 13/05/2021 19:01 цитата
Доброго дня всем. Телевизор виснет на андроид заставке. Шасси - HK.T.RT2871V09
С U10 H26M41204HPR, с закороченым кварцем слил прошивку rt809h ее выкладываю здесь:
https://drive.google.com/drive/folders/1yvDb_dYqOKsKkzC91i-8P_KPQjjokP_O?usp=sharing - с ней не загружается. Помогите с прошивкой, пожалуйста.
0-02-0a-381faadeba7d11f2bf2c9a098e119dcfb618503e6ae1235bf7bfc4f08ff4dd1d_88640aaa.jpg
 Размер файла:  269.82 КБ
 Просмотрено:  1163 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #2 От 13/05/2021 22:24 цитата
Слил..это правильно, предохранился. Теперь используй tx...rx ,и пробуй восстановить из под консоли. Заодно лог прочтешь, посмотришь на чем затыкается. Правила не читаешь....платформу не написал...у разных платформ есть отличия. С человеком из ниоткуда беседовать не люблю. Профиль заполни и правилп прочти.
khalangot
Сообщение #3 От 13/05/2021 23:42 цитата
Платформу дописал, профиль дополнил. Если что не так, скажите - исправлю. В лог вот что выдал:
Hello world, 289x!{uni}[WEI]
svn: (Jul 9 2019 09:36:24)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=0
[no kb]
enable_scpu_clk 284
U-Boot 2012.07-branches/SQY/2861_hikeen_TIF_180101_SVN14934/bootcode-svn22943 (A ug 31 2019 - 11:39:12) r-
[ENV] Writing to Factory...
factory_tarsize = 0x219600
[FAC] factory_save: MMC
[FAC] Save to eMMC (blk#:0xc000, buf:0x23900000, len:0x219800)
[FAC] Save to eMMC (seq#:0x29c8, pp:0)
remake_SNSHT
done
Factory Address:0x1800000, Size:0x800000!
Factory Read Only Address:0x1000000, Size:0x10000!
anel_filename NULL>>>>>>>>>>Panel: LG_4K2K_600M_VBY1_1Seg8Port.h
[WARN] para_no is 44 > 32. Clear more pcb_parameter env.
[WARNING] NO CHECK BISR FLOW!
logbuf fifo[0] [buffer=1ca0e000], [size=10000]
logbuf fifo[1] [buffer=1ca1e000], [size=2000]
logbuf fifo[2] [buffer=1ca20000], [size=10000]
logbuf fifo[3] [buffer=1ca30000], [size=10000]
logbuf fifo[4] [buffer=1ca40000], [size=10000]
logbuf fifo[5] [buffer=1ca50000], [size=20000]
logbuf fifo[6] [buffer=1ca70000], [size=10000]
SCPU2: BISR hold remap
SCPU2: BISR ok 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
console init ok
Net: r8168: REALTEK RTL8168 @0x18016000
GetBootParamSNPSupport
name=PIN_OTP_POWER_INFO ppcb_enum.Name=PIN_OTP_POWER_INFO, ppcb_enum.info=180008 44e7ffce47
[OTP][WARNING]Arm_tz_enable otp_value = 0x3!
[OTP][WARNING]Secure_rbus otp_value = 0x3!
Hit Esc or Tab key to enter console mode or rescue linux: 0 (Re)start USB...
### is_debug_mode_boot = 0
USB0: [xhci] info, --------------- [xhci_hcd_init] start ---------------
[xhci] info, --------------- [USB_CLK_OnOff] start ---------------
[xhci] info, clken on
[xhci] info, --------------- [USB_CLK_OnOff] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb2_phy_init] start ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb2_phy_init] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb3_phy_init] start ---------------
[xhci] info, --------------- [xhci_usb3_phy_init] complete ---------------
[xhci] info, --------------- [usb3_type_c_mux_select] complete ---------------
[xhci] info, mdelay(1000) for HW ready......
[xhci] info, --------------- [xhci_hcd_init] complete ---------------
Register 5000140 NbrPorts 5
Starting the controller
USB XHCI 1.10
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
can not find pl2303
1: Hub, USB Revision 3.0
- u-boot XHCI Host Controller
- Class: Hub
- PacketSize: 9 Configurations: 1
- Vendor: 0x0000 Product 0x0000 Version 1.0
Configuration: 1
- Interfaces: 1 Self Powered 0mA
Interface: 0
- Alternate Setting 0, Endpoints: 1
- Class Hub
- Endpoint 1 In Interrupt MaxPacket 8 Interval 255ms
2: Vendor specific, USB Revision 2.0
- Realtek 802.11n 5013958864FB
- Class: (from Interface) Vendor specific
- PacketSize: 64 Configurations: 1
- Vendor: 0x0bda Product 0xf179 Version 0.0
Configuration: 1
- Interfaces: 1 Bus Powered Remote Wakeup 500mA
Interface: 0
- Alternate Setting 0, Endpoints: 3
- Class Vendor specific
- Endpoint 1 In Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 2 Out Bulk MaxPacket 512
- Endpoint 3 Out Bulk MaxPacket 512
** Invalid boot device **
[WARN] check_usb_into_factory_mode:read install.img failed. (No such file)
====== boot_ac_on=1 ======
(Re)start USB...
USB XHCI 1.10
can not find pl2303
- Class: Hub
Configuration: 1
Interface: 0
- Class Hub
Configuration: 1
Interface: 0
(Re)start USB...
USB XHCI 1.10
can not find pl2303
- Class: Hub
Configuration: 1
Interface: 0
- Class Hub
Configuration: 1
Interface: 0
ac_on_update_mac_address
ac_on_update_CI_key:3238
cikey.bin exist! No need CI key again!
ac_on_update_hdcp_key:3121
Error: reading boot sector
first_HDCP:
reading hdcpwrited.used
hdcp_file_name=HDCP/
reading HDCP/
read HDCP file fail
ac_on_update_hdcp_key22:3179
first_HDCP:
reading hdcp2writed.used
hdcp_file_name=HDCP2/
reading HDCP2/
read HDCP2 file fail
Start Boot Setup ...
FW Table to 0x0e900000, size=0x00000c00 (0x0e900c00)
FW Table fr 0x02000000, fw count: 70
[OK] fw_entry[0] offset = 0x8000 length = 0x17a0100 (paddings = 0x1c00000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[1] offset = 0x1c08000 length = 0x21c3f8 (paddings = 0x500000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[2] offset = 0x2108000 length = 0x4a8b00 (paddings = 0x600000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[3] offset = 0x2708000 length = 0xb48c8 (paddings = 0x400000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[4] offset = 0x2b08000 length = 0x174da8 (paddings = 0x400000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[5] offset = 0x2f08000 length = 0x57130 (paddings = 0xc00000) act_size = 0 part_num = 0
[OK] fw_entry[6] offset = 0x3b08000 length = 0x5eec00 (paddings = 0x5eec00) act_size = 0 part_num = 0
Normal boot fw follow...
Linux Kernel:
FW Image to 0x00108000, size=0x017a0100 (0x018a8100)
FW Image fr 0x02008000 (non-lzma)
Audio FW 1:
FW Image to 0xdeaddead, size=0x0021c3f8 (0xdecfa2a5)
FW Image fr 0x03c08000 (non-lzma)
Enter standby, skip this entry
Video FW 1:
FW Image to 0xdeaddead, size=0x004a8b00 (0xdef869ad)
FW Image fr 0x04108000 (non-lzma)
Audio FW 2:
FW Image to 0xdeaddead, size=0x000b48c8 (0xdeb92775)
FW Image fr 0x04708000 (non-lzma)
Video FW 2:
FW Image to 0xdeaddead, size=0x00174da8 (0xdec52c55)
FW Image fr 0x04b08000 (non-lzma)
TEE FW target_addr = 0x16008000
KCPU FW:
FW Image to 0x16008000, size=0x00057130 (0x1605f130)
FW Image fr 0x04f08000 (non-lzma)
show raw video raw file ddr 0x88700000 len 0xec5e00
FW Image to 0x88700000, size=0x005eec00 (0x88ceec00)
FW Image fr 0x05b08000 (non-lzma)
[GDMA] gdma_showlogo display addr=0 , skip.
enable_ae_clock
b8062204=0
[no kb]
enable_scpu_clk 284
U-Boot 2012.07-branches/SQY/2861_hikeen_TIF_180101_SVN14934/bootcode-svn22943 (Aug 31 2019 - 11:39:12) r-
Mac Address use 7c:82:74:44:b0:a8 in factory_ro
[FAC] Save to eMMC (blk#:0xe000, buf:0x23900000, len:0x219800)
[FAC] Save to eMMC (seq#:0x29c9, pp:1)
remake_SNSHT
done
SCPU2: BISR ok 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
console init ok
panel_init_1st 0529_1022
------------- TCON HTPDN Pull Low [100]
------------- TCON HTPDN Pull Low status [33000005]
name=PIN_OTP_POWER_INFO ppcb_enum.Name=PIN_OTP_POWER_INFO, ppcb_enum.info=18000844e7ffce47
Disp HTotal=4399, Htotal 4x alignment=4399
den_h_start=280, den_h_end=4120
[uzu] dvtotal(b8028504 = 8c9)
[uzu] dhtotal(b8028508 = 112f112f)
[uzu] dh den start(b8028518 = 1181018)
[uzu] dv den start(b802851c = 2d089d)
[uzu] uzudtg control (b8028500 = 80000051)
[memc] dvtotal(b8028604 = 8c9)
[memc] dhtotal(b8028608 = 112f112f)
[memc] dh den start(b802861c = 1181018)
[memc] dv den start(b8028618 = 2d089d)
[memc] uzudtg control (b8028100 = 50000)
###### SFG_SFG_CTRL_0_reg : 7 ########
###### 0xB802D700 : 800000 ########
###### 1. 0xB802D9B8 : 7 ########
##### drvif_clock_set_dclk : 594000000 ###########
After Mapping (ulFreq:594000000) (div:1)======
dclk_Temp:660000
nMCode:66, f_code:0
Panel: ulFreq:594000000, nDPLL:0, Mcode:66, Ncode:3, offset:0
#### 0xb8000208[407e]
#### [drvif_clock_set_dtg_uzu_div]
#### 0xb8000208[400407e]
#### [drvif_clock_set_dtg_memc_div]
=== Panel Type : 1 ===
=== panel_vby1_tx_phy ===Vby1 Lane Status: 80004
[VBY1] wait d domain vsync [4]
Linux Kernel:
Audio FW 1:
FW Image to 0x9a500000, size=0x0021c3f8 (0x9a71c3f8)
[VBY1]rtk_disp_vby1_init_flow OK
########## 0xB802D754(83000000)
=== Panel Index : 2 ===
panel_init_2nd
rtk_hw_get_divider M_best:0 N_best:585 freq:180 totalcnt:255 duty_max:255
set pwm duty=135 success!!
ampinit at panel flow, 8759
Video FW 1:
FW Image to 0x9a900000, size=0x004a8b00 (0x9ada8b00)
Audio FW 2:
FW Image to 0x9a300000, size=0x000b48c8 (0x9a3b48c8)
Video FW 2:
FW Image to 0x9ae00000, size=0x00174da8 (0x9af74da8)
KCPU FW:
GDMA: init with addr =08ceec00
[GDMA] pixel mode=0 (0: 1pixel, 1: 2pixel)
GDMA_init_module, 1st onlineProgDone=0x7f
GDMA_init_module, 1st passed
GDMA_init_module, 2nd onlineProgDone=0x7f
GDMA_init_module, 2nd passed
GDMA module_init finish
[GDMA] gdma_showlogo display twice , skip.
enable_ae_clock
Hold HW semaphore
Await bypass unmute
ACPU1: BISR testing ....
ACPU1 BISR status: ok
Release HW semaphore
A1go [ADSP] bf [SB2_INSTAT] = 0x00000000
[ADSP] af [SB2_INSTAT] = 0x00000000
[ADSP]
ADSP] ---------------H-o-l-d-
o [WA DsSePm]a pAhuordei
1 Await bVyerpassiso nu n=m u1t0e1
64A7CP U(22:n iBlIrSeR mt)e
-[tAiDnSgP ]. .S.H.A
1: 4d4164b
[ADSP] CAoCmPmUo2n BVIeSrRsi sontat u=s :1 0o0k0
3R8e5l
b[aAsDeSP ]HW SsHeA-ma1p:h 0orbe4
5A2go 26
[ADSP] Binary src compiled at Jul 17 2018 22:47:16
[ADSP] Note = SQA_DailyBuild
[ADSP] -------------H-o-l-d- -H-W
EHeDmMaIp hRoarwe
AEnnaabbllee: VMCPPGU1
RCVwait V3C PDUT1S: MBPIESGR2 tAeAsCt iDnDgP .W.M.A.P
O MLPV C
P
MS1P DBIFIS RR aswt aEtnuasb:l eo:k
MPRGe lAeCa3s eD THSW MsPeEmGa2p hAoArCe DaDgPai nW
AV1go PRO MLP
[ADSP] [
ErFiorcc]e[ F2W]c hd iFsoprm_iatni:t [cAlDoSsP]e DiTrqS e[nAaDbSlPe] D T0xS2 d] 0 0[A00HDoSclP0
HWA Cs3 em[aApDhoSPre]
PDEDnP ab[lAeD SVPC]P UM2L
Vwait V[CAPDUS2P:] BAAISCR [tAeDsStPi]n gW M.A.P.R.O
[ADSPV]C P
U
2[ ABIDSSRP ] stsaettu gsl:o bokal
R e0xl0ea0s0e0 0H0W0 0s e m0axp0h0o0r0eb ba8g0a i
A[
DV2go SP] se[tE rigclo][baFWl ] 0dix0sp0_00i0ni0t01 c lo0sx0e 0i00rbq b8en0 a b
baAeD SP0x]2 0s0et00 0gcl0o
l 0x00000002 0x0000bb80
[ADSP] set global 0x00000003 0x0000bb80
[ADSP] set global 0x00000004 0x0000bb80
[ADSP] set global 0x00000005 0x0000bb80
[ADSP] set global 0x00000006 0x0000bb80
[ADSP] set global 0x00000007 0x0000bb80
[ADSP] __imem_text_start = 0x9a650000, size = 3904
[ADSP] [BOOT_AIO] shared-mem = 0xa0001030
[ADSP] [BOOT_AIO] magic_num = 0x24520000
[ADSP] [BOOT_AIO] version_code = 0x00000004
[ADSP] [BOOT_AIO] PASS! magic_number = 0x24520000
[ADSP] [BOOT_AIO][1] 0x00000050
[ADSP] [BOOT_AIO][2] 0x00000051
[ADSP] [BOOT_AIO][3] 0x00000048
[ADSP] [BOOT_AIO][S] Warning! BootCode config won't be apply
[ADSP] [BOOT_AIO][PATH] get info from bootcode!
[ADSP] [BOOT_AIO][PATH] src_sel_headphone = 0x00000001
[ADSP] [BOOT_AIO][PATH] src_sel_aio1 = 0x00000001
[ADSP] [BOOT_AIO][PATH] src_sel_aio2 = 0x00000001
[ADSP] [BOOT_AIO][POW] use default setting( 0x000003f8)!
[ADSP] [BOOT_AIO][DVC] use default setting!
[ADSP] [BOOT_AIO][DAC] dac0 source = 0x00000003
[ADSP] [BOOT_AIO][DAC] dac1 source = 0x00000005
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:540
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:73
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:80
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:88
[ADSP] [set_mute]:170
[ADSP] af:mt 0x0000003f
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:92
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:116
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:549
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:573
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:580
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:585
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:588
[ao_Init] ao_Depop_stage1 start
[ADSP] DAC0 pcm source=3
[ADSP] DAC1 pcm source=5
[ao_Init] ao_Depop_stage2 finish
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:94
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:100
[ADSP] [audio_drv_set_mute]:108
[ADSP] [Audio_HwpSetMuteInternal]:563
[ADSP] af:umt 0x0000003f
[ADSP] [ao_Init] ver_magic
[ADSP] [AIO] SPDIF0-O: TS_AF_DVC
[ADSP] [AIO] SPDIF1-O: TS_AF_DVC
[ADSP] [AIO] I2S-O : PB_AF_AVC2
[ADSP] [AIO] DAC0 : PB_AF_AVC2
[ADSP] [AIO] DAC1 : PB_AF_AVC2_CH45
[ADSP] [PowerOnMusic] No Power On Music
  .txt  20.79 КБ  Скачано: 370 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #4 От 14/05/2021 10:56 цитата
Uart открыт, теперь используй tx и rx и входи в консоль
После входа набери 'help' и получишь помощь и команды для работы в консоле
maskit43
Сообщение #5 От 14/07/2022 21:18 цитата
Кто подскажет , у меня телевизор Kraft KTV-P43UHD02T2CIWL , при выключении с пульта он не сразу выключается , видно что экран не полностью выключен и горит индикатор синим , выключается только только через когда 3 , 5 , 15 минут , по разному , но очень редко бывает как положено сразу выкл . и индикатор красным . Настройки облазил все , не нашёл ничего , таймеры все отключены . Сброс полностью в заводские не помог . Может что то с прошивкой ? Так её нигде не скачаешь , попросту нет в доступе .
GarisTomsk
Сообщение #6 От 06/01/2023 11:13 цитата
khalangot, приветствую!
В итоге, что-нибудь получилось с этим телевизором на шасси - HK.T.RT2871V09?
Ромaн Проценко
Сообщение #7 От 07/08/2023 22:11 цитата
GarisTomsk, скорее, что нет. У khalangot в логе в начале пишет, boot поврежден. Софт пытается исправить ситуацию, но в конце лога много попыток исправить ситуацию.
Вывод или с питанием непорядок (нужно было проверить осциллографом) или повреждение прошивки / аппаратной части. Недавно у самого было подобное. Питание восстановил (наблюдалась пила в питании памяти) память с прошивкой заменил.
RAMMER
Сообщение #8 От 11/08/2023 19:37 цитата
http://televid-sib.ru/index.php?topic=133306.0#new
lochov
Сообщение #9 От 10/04/2024 17:03 цитата
А ,питание куда подключал? На фото не видно,
Другие темы раздела Прошивки
