Автор | Сообщение |
enigma
Samsung UE55F8000AT
Main Board BN41-01959C
Panel CY-KF550DSLV5V
Включается и через 30 секунд выключается.
Ребят, есть ли у кого рабочий дамп EMMC с этого телевизора ? Подходит от всей серии UE**F8000AT. |
Евгений373
enigma
enigma
Попробовал эту прошивку - с ней толком не включается - подстветки нет, правый светодиод на тконе не загорается, потом перезагружается и так по кругу.
Стоит залить родную прошивку - всё работает, но выключается через 25-30 секунд.
Может есть у кого другие экземпляры прошивки ? |
Евгений373
Вероятней всего нужно ещё одну микру прошивать. И выложи родной дамп, может кто возьмëтся вылечить. |
enigma
Евгений373
enigma, надо не 512-ю, а эспиайку шить, если таковая имеется. |
enigma
На материнке такой нету. Она только в теконе.
Порутать бы разделы в образе прошивки - посмотреть для интереса на ключи:
Код: |
~# fdisk -lu EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN
Disk EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN: 3,64 GiB, 3909091328 bytes, 7634944 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN1 16 1039 1024 512K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN2 1040 2063 1024 512K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN3 2064 3087 1024 512K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN4 3088 7634927 7631840 3,6G 5 Extended
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN5 3104 4127 1024 512K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN6 4144 5167 1024 512K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN7 5184 19519 14336 7M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN8 19536 30799 11264 5,5M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN9 30816 45151 14336 7M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN10 45168 56431 11264 5,5M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN11 56448 56463 16 8K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN12 56480 56495 16 8K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN13 56512 56527 16 8K 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN14 56544 62687 6144 3M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN15 62704 68847 6144 3M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN16 68864 376063 307200 150M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN17 376080 1092879 716800 350M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN18 1092896 1809695 716800 350M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN19 1809712 2628911 819200 400M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN20 2628928 3448127 819200 400M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN21 3448144 3652943 204800 100M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN22 3652960 3960159 307200 150M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN23 3960176 3980655 20480 10M 83 Linux
EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN24 3980672 7634927 3654256 1,7G 83 Linux
Код: |
root@localhost:~# losetup -l /dev/loop20
NAME SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR RO BACK-FILE DIO LOG-SEC
/dev/loop20 0 0 0 0 /root/EMMC_AUTO_ISP_2226-002.BIN 0 512
Код: |
root@localhost:~# ls -al /dev/loop20*
brw-rw---- 1 root disk 7, 20 ноя 11 00:13 /dev/loop20
brw-rw---- 1 root disk 259, 0 ноя 11 00:13 /dev/loop20p1
brw-rw---- 1 root disk 259, 30 ноя 11 00:13 /dev/loop20p10
brw-rw---- 1 root disk 259, 31 ноя 11 00:13 /dev/loop20p11
brw-rw---- 1 root disk 259, 32 ноя 11 00:13 /dev/loop20p12
brw-rw---- 1 root disk 259, 33 ноя 11 00:13 /dev/loop20p13
brw-rw---- 1 root disk 259, 34 ноя 11 00:13 /dev/loop20p14
brw-rw---- 1 root disk 259, 35 ноя 11 00:13 /dev/loop20p15
brw-rw---- 1 root disk 259, 3 ноя 11 00:13 /dev/loop20p16
brw-rw---- 1 root disk 259, 4 ноя 11 00:13 /dev/loop20p17
brw-rw---- 1 root disk 259, 5 ноя 11 00:13 /dev/loop20p18
brw-rw---- 1 root disk 259, 6 ноя 11 00:13 /dev/loop20p19
brw-rw---- 1 root disk 259, 1 ноя 11 00:13 /dev/loop20p2
brw-rw---- 1 root disk 259, 7 ноя 11 00:13 /dev/loop20p20
brw-rw---- 1 root disk 259, 8 ноя 11 00:13 /dev/loop20p21
brw-rw---- 1 root disk 259, 9 ноя 11 00:13 /dev/loop20p22
brw-rw---- 1 root disk 259, 10 ноя 11 00:13 /dev/loop20p23
brw-rw---- 1 root disk 259, 36 ноя 11 00:13 /dev/loop20p24
brw-rw---- 1 root disk 259, 2 ноя 11 00:13 /dev/loop20p3
brw-rw---- 1 root disk 259, 24 ноя 11 00:13 /dev/loop20p4
brw-rw---- 1 root disk 259, 25 ноя 11 00:13 /dev/loop20p5
brw-rw---- 1 root disk 259, 26 ноя 11 00:13 /dev/loop20p6
brw-rw---- 1 root disk 259, 27 ноя 11 00:13 /dev/loop20p7
brw-rw---- 1 root disk 259, 28 ноя 11 00:13 /dev/loop20p8
brw-rw---- 1 root disk 259, 29 ноя 11 00:13 /dev/loop20p9
root@localhost:~#
Код: |
root@localhost:~# mount /dev/loop20p1 /mnt
mount: /mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop20p1, missing codepage or helper program, or other error.
root@localhost:~# |
Но файловая система там своя.
Так и не работает с этой прошивкой. Заливаю свою - всё прекрасно, но выключается! |
Евгений373
Судя по коментариям та прошивка рабочая, рекомендую заменить микруху на новую. Сначала попробовать залить родной, а потом донора. Про перенос ключей не ко мне. |
Serge3
У некоторых "выключается" и перезагрузка, это одно и то же. Как шил память, выпаивал или нет, мы должны догадаться. Что написано на майне, номер, под него и прошивку шей. |
