Panasonic TX-R37LX85 chassis GLP23, прошивка IC1101
  Список форумов » Прошивки
Arsenikum87
Сообщение #1 От 10/10/2016 14:55 цитата
Доброго времени суток!
Main: TNP8EAL90 9A TXN/AL10NUA
Пришел телевизор с проблемой: после включения питания, быстро и непрерывно мигает зеленый светодиод.
По сервис-манулу - указание на проблему с основной платой.
Все напряжения по указанным в документации точкам в норме, более глубокий анализ провести не смог.
Решили купить б/у плату. Нашел только tnp8eal90 (9) (A) - Panasonic tx-32lxd85 из Англии.
Пришла, поставил, работает все нормально, кроме эфирного телевидения. Сильные помехи, почти не слышно звука через шум, нет цвета... Я так понимаю, нет поддержки системы кодирования звука/цвета, поскольку телевизор европейский.
Пробовал перекидывать флешки со старой платы на новую и наоборот, включая NAND. Выяснилось, что на старой плате флеш-память IC1101, не содержит почти никаких данных по сравнению с данными IC1101 на "новой" плате. И, когда, ставлю со старой платы на новую эту флешка, телевизор перестает стартовать, с такими же симптомами.
Прошу помочь с прошивкой этой микросхемы или возможно, кто-нибудь знает, как заставить эту пришедшую из Англии плату принимать корректно наш эфир.
Спасибо!
victorx
Сообщение #2 От 10/10/2016 15:37 цитата
Сильные помехи, почти не слышно звука через шум, нет цвета..=может тюнер не исправен?
Arsenikum87
Сообщение #3 От 10/10/2016 17:23 цитата
Перекидывал тюнер со старой платы. Ничего не изменилось.
В прошивке новой платы отсутствуют пункты настройки системы цвета и звука сигнала и она на английском языке.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 10/10/2016 17:54 цитата
Arsenikum87, тюнер пропаивал?
Arsenikum87
Сообщение #5 От 11/10/2016 09:59 цитата
Тюнер менял местами, соответственно пропаивал... Дело не в тюнере, дело в прошивке, возможно процессор не пойдет на новой плате (предположение).
Сейчас, я надеюсь старую восстановить.., если поможет прошивка IC1101.
Или, как вариант, заставить аппаратно работать в PAL D/K, если не ошибаюсь такие системы кодирования сигнала применяются у нас, но как это сделать, пока не знаю.
Vikont
Vikont
Сообщение #6 От 11/10/2016 10:04 цитата
LG R37LX85
нет такой модели и не было никогда.
Arsenikum87
Сообщение #7 От 11/10/2016 10:11 цитата
Vikont, спасибо, торопился, исправил.
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 11/10/2016 11:21 цитата
Arsenikum87, ну держи прошивку IC1101,если это конечно тебе поможет.
  TX-R37LX85 IC1101 BR24C08.zip  478 Байт  Скачано: 580 раз(а)
Arsenikum87
Сообщение #9 От 12/10/2016 12:37 цитата
Vikont, спасибо, но не помогло, все также, мигает постоянно зеленый светодиод.
Еще заметил: примерно через каждые 35 секунд, выключается и включается главное реле питания в блоке питания.
Arsenikum87
Сообщение #10 От 12/11/2016 11:41 цитата
Может быть у кого-нибудь также есть прошивка IC8601 на Panasonic TX-32LXD85F (Именно F) ?
Прошу прощения за оффтоп, это может мне помочь с ремонтом.
Другие темы раздела Прошивки
