Автор | Сообщение |
ігорь
Всем привет,попал Philips 32PFL3258T/12 разобраный(майн 715G5713-MOF-000-005X отдельно) матрица TPT315B5-EUJFFA REV:S1A невключаеться ,при осмотре выявил отсутствие U409 24С128 пересмотрел темы на форумах, скачал пару прошивок с https://remont-aud.net/ и понеслось.... перевернуто изо и на экране не та битность цветовая. вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат. У кого есть прошивка? или кто подскажет как битность в сервисе поменять? |
Евгений373
Код матрицы вводить не пробовали? |
ігорь
вы имеете ввиду в поисковик? |
Евгений373
ігорь
Евгений373
Нет. Это отдельная комбинация команд вводимых с пульта ДУ |
ігорь
я такого не делал,логи считывал,менял матрицы,менял пульти в смысле прописывал через PuTTY в андроидах
ДОБАВЛЕНО 11/11/2023 18:01
если есть возможность или это секрет то в личку а так то буду пока прошивку искать |
Евгений373
Скачай любой сервис мануал на филю, там описана процедура. |
ігорь
Евгений373
Выдержка из сервисного мануала на TPM10.1E LA:
Display Option Code Selection
When after an SSB or display exchange, the display option
code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.
Therefore, it is required to set this display option code after
such a repair.
To do so, press the following key sequence on a standard RC
transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”,
where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see
column “Display Code” in back to div.table 6-3. When the value
is accepted and stored in NVM, the set will switch to Stand-by,
to indicate that the process has been completed.
During this algorithm, the NVM-content must be filtered,
because several items in the NVM are TV-related and not SSB
related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model”
and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case
a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM
mode.
Только сразу предупреждаю, тренируйте пальцы, иначе ничего не получится.
display code.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
205.07 КБ |
Просмотрено: |
14 раз(а) |
ігорь
у меня в сервисе стояло 196 на коде панели,попробую сегодня поменять |
ігорь
Philips 42PFL5008T601 подошла, заработал пульт нормально,цвет не в фазе, только поменял опцыю 196 на 221 в сервисе вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат
Philips 42PFL5008T601.rar 3.55 КБ Скачано: 28 раз(а)
