Philips 32PFL3258T/12 шасси TMP10.1E LA ищу прошивку 24С128
  Список форумов » Прошивки
ігорь
Сообщение #1 От 11/11/2023 15:24 цитата
Всем привет,попал Philips 32PFL3258T/12 разобраный(майн 715G5713-MOF-000-005X отдельно) матрица TPT315B5-EUJFFA REV:S1A невключаеться ,при осмотре выявил отсутствие U409 24С128 пересмотрел темы на форумах, скачал пару прошивок с https://remont-aud.net/ и понеслось.... перевернуто изо и на экране не та битность цветовая. вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат. У кого есть прошивка? или кто подскажет как битность в сервисе поменять?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 11/11/2023 15:46 цитата
Код матрицы вводить не пробовали?
ігорь
Сообщение #3 От 11/11/2023 16:05 цитата
вы имеете ввиду в поисковик?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 11/11/2023 16:10 цитата
В тв
ігорь
Сообщение #5 От 11/11/2023 16:15 цитата
в сервисе?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 11/11/2023 16:27 цитата
Нет. Это отдельная комбинация команд вводимых с пульта ДУ
ігорь
Сообщение #7 От 11/11/2023 16:59 цитата
я такого не делал,логи считывал,менял матрицы,менял пульти в смысле прописывал через PuTTY в андроидах
ДОБАВЛЕНО 11/11/2023 18:01
если есть возможность или это секрет то в личку а так то буду пока прошивку искать
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 11/11/2023 20:50 цитата
Скачай любой сервис мануал на филю, там описана процедура.
ігорь
Сообщение #9 От 11/11/2023 21:01 цитата
ок попробую
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 12/11/2023 03:32 цитата
Выдержка из сервисного мануала на TPM10.1E LA:
Display Option Code Selection
When after an SSB or display exchange, the display option
code is not set properly, it will result in a TV with “no display”.
Therefore, it is required to set this display option code after
such a repair.
To do so, press the following key sequence on a standard RC
transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”,
where “xxx” is a 3 digit decimal value of the panel type: see
column “Display Code” in back to div.table 6-3. When the value
is accepted and stored in NVM, the set will switch to Stand-by,
to indicate that the process has been completed.
During this algorithm, the NVM-content must be filtered,
because several items in the NVM are TV-related and not SSB
related (e.g. Model and Prod. S/N). Therefore, “Model”
and “Prod. S/N” data is changed into “See Type Plate”. In case
a call centre or consumer reads “See Type Plate” in CSM
mode.
Только сразу предупреждаю, тренируйте пальцы, иначе ничего не получится.
 Размер файла:  205.07 КБ
 Просмотрено:  175 раз(а)
ігорь
Сообщение #11 От 12/11/2023 08:07 цитата
у меня в сервисе стояло 196 на коде панели,попробую сегодня поменять классно!
ігорь
Сообщение #12 От 13/11/2023 10:50 цитата
Philips 42PFL5008T601 подошла, заработал пульт нормально,цвет не в фазе, только поменял опцыю 196 на 221 в сервисе вход в сервис Menu 1999 стрелка возврат
  Philips 42PFL5008T601.rar  3.55 КБ  Скачано: 200 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
