telean
| Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b майн bn41-00878 mt8293ae sdp64 |
Yuritsh
Вряд ли она там нужна.
В немножко другой правда (LE26R81B) ставил чистую - никакой разницы не заметил. |
telean
| поставил новую не включается у старой проблема с регулировкой звука |
Yuritsh
| telean писал: | | у старой проблема с регулировкой звука | Тогда ЭТО как понимать?
| telean писал: | | поставил новую не включается | значит раком поставил. |
telean
| При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256 |
Yuritsh
| telean писал: | | При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256 | Сдаётся мне, что ты просто билеберду пишешь. |
telean
Купил новую 2-ю EEPROMку с надписью amtel все заработало,всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17-12-2011 20:07
Yuritsh у телевизора изначально была проблема при включении звук на максимуме,заменил под рукой была 24с256 на ней более ни каких надписей телик не переходил в рабочий режим,подумал возможно нужна прошивкаСегодня на рынке купил EEPROMку с надписью amtel все заработало с чистой ,без прошивки,всем спасибо. |
vladserebrya
| подтверждаю, 24с256 тв не мог выйти из др. поставил атмел-заробил |
shara37
| Такой же дефект не выходит в РР .Новой атмел нет старую обнулял и забивал FF не помогает, новая 24с256 без названия фирмы не реагирует. Неужели так критично? |
misha7
В писаниях одни непонятки |
pion
| Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов. |
m026
| pion писал: | | Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов. |
Подскажите, а где брали прошивку? Или может подскажете где взять прошивку для LE26R81B
Спасибо |
Jackonya
[quote="m026"]| pion писал: | | Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов. |
Спасибо[/quote
Заранее благодарю, если зальете дамп сей флешки)
Если кому-то поможет - заливаю дамп этой флешки после запайки чистой, когда телек прописал ее по дефолту..
after_empty_dump 24c256.zip 1.11 КБ Скачано: 105 раз(а)
