DrWert
ТВ: Ergo LE32CT5000AK
майн: TP.MS3663T.PB718
матрица: BOEI320WX1
SPI: 25Q64CSIG
Нужна прошивка. Телевизор не выходит из дежурки. Проц пытается общаться с памятью, но безрезультатно.
| P8144006__.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.7 КБ |
| Просмотрено: |
465 раз(а) |
Ergo LE32CT5000AK_TP.MS3663T.PB718.zip 4.85 МБ Скачано: 1143 раз(а)
key-s
Специальный агент
DrWert
key-s
Специальный агент
Восстановленная -в личке..
Если не сможешъ скачатъ -напиши в тему, решим |
DrWert
| Скачал через Torbrowser. Попробую, отпишусь. |
DrWert
Прошивку залил в новую SPI, поставил, телевизор запустился, полёт нормальный. Клиент счастлив, и я вместе с ним Благодарю key-s за помощь. С меня пиво. Восстановленную прошивку ложу в тему вместо битой. |
sheva2
| Прошу прощения за навязчивость, хочу отметить, что и мой пациент такой же ожил, благодаря данной теме и ее участникам. Спасибо! Только одно но. После заливки выложенной выше прошивки в новую микруху ( родная не стиралась) ТВ все равно кнопкой POWER с морды лица не выходил их дежурки, как и сколько я не нажимал. Пульта под рукой нет. Потом очередной раз выключил из розетки, нажал POWER, и удерживая ее сунул вилку в розетку. Удерживал POWER несколько секунд, пока диод на морде не превратился в синий. Отныне ТВ работает. |
KEHT
Спасибо за прошиву, не было звука и после прошивки - появился.
А прога key-s говорила, что дамп в норме. |
KEHT
Update:
Ан нет, звук правильно не заработал. На половине каналов есть звук, а на второй - нет. Какие-либо закономерности выяснить не удалось. |
