CHEREP
| Поделитесь прошвкой SW: E_02011800-FLASH Мигает 15 раз. |
CCK
| CHEREP, попробуй зайти и выйти из сервисного режима, иногда это помогает |
fed
| Нет в ней ничего в этой прошивке. |
kolyo
fed
| Вот тем что kolyo сноску кинул точно вылечишь. |
kolyo
Что-то у меня не открывается Говорит rar испорченый. |
Слава
По ссылке все работает, но выложу по новой
ханса.rar 234.75 КБ Скачано: 625 раз(а)
kolyo
| Слава, я о прошивке fed-а говорю. |
fed
fed
А где автор поста?Ну не томи душу ,что у тебя получилось с Хансой?  |
CHEREP
| Эту плату еще не сделали но пару такихже вылечили, особенно хорошо на ках с дисплеем. Только ведь лажа, люди за 200км тащили, у них засорилась помпа, они почистили а ошибка осталась. В инструкции что сказано, видел ее кто? |
fed
| CHEREP писал: | | Только ведь лажа, люди за 200км тащили, у них засорилась помпа, они почистили а ошибка осталась. | Я встречался немного с другим,после чистки помпы высвечивается ошибка .Так вот от чего вода из под крышки фильтра помпы попадает внутрь машинки и поплавок стоящий на дне поднимается.Я обычно тряпкой высушу дно и все начинает работать. |
fed
aleks1515
Подскажите будьте добры. PA4580A520 после включения открывается клапан слива про эту беду написано много. У меня симистр целый менял, клапан здоров неужелили проц.тю тю. Машину разбирал и все промывал. Все в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 22:57
Где найти тест для PA4580A520
ДОБАВЛЕНО 12/07/2009 23:36
Провел тест все в порядке. |
