Igor_Speed
Уже существует ПАЛ и мультизонная прошивка для этого плеера.
Может кто-то поделиться?
Могу дать сервис мануал на
DVP-CX985V
DVP-CX777ES
__________________________________
Сообщение администрации:
Тема изменена и перенесена в соответствующий раздел |
A-SERVICE
Igor_Speed
Эта модель делается перелопачиванием заводского ПО в FLASH MEMORY и EEPROM, но если профессиональной подготовки нет, то самому написать новое ПО не получится. Остается только один выход найти в Интернете DIY-набор состоящий из PIC-контроллера и новой FLASH c новым ПО.
Новое ПО внутри FLASH самом по себе не работоспособно без PIC-контроллера, а PIC-контроллер защищен паролем от несанкицонированного клонирования авторского решения. Поэтому DIY-набор это комплект для модификации одного плеера данной модели. DIY-набор стоит не менее 150 долларов,так как в розницу эта модель (400-дисковый плеера) в США продается от 349 до 399 долларов, а в СНГ стоит не менее 1000 долларов . Если сами сделать не сможет, то у владельца остается путь решения этой проблемы: искать специализированню мастерскую, которая сама разрабатывает новое ПО, и сама может регулировать общую цену на услугу по модификации таким образом, что придет конценцусу с владельцем плеера, а такие мастерские во многих странах раз-два и обчелся.
P.S. DIY - сокращение от английского =СДЕЛАЙ ЭТО САМ=. |
SLvik
Имею некоторый опыт по мультизонированию DVD плееров
Аппараты SONY очень трудно мультизонить особенно старые модели.
Flash память и PIC контроллер ставится для того чтобы аппарат читал все диски от 0й до 6й зоны В нашей же стране ходят диски с 0й (мульизона) или с 5й зоной т.к. пиратам не выгодно продавать диски например 1й зоны (USA) они не пойдут на 80% аппаратов. Они меняют зону на 0ю или 5ю и пускают в серию. Другое дело если у тебя есть родственники например в USA и они тебя заваливают своими дисками, тогда ещё есть смысл "чиповать" свой аппарат.
А для того чтобы поменять зону в аппаратах SONY прошивку менять не надо.
Напиши какая мат. плата у тебя в аппарате номер платы напечатан краской на плате DVD например MB86 или МВ94 и т.д.
И ещё неплохо бы схему увидеть.
stakh
