Прошивка Hansol 710P
  Список форумов » Прошивки
serge71
Сообщение #1 От 24/05/2005 19:23 цитата
Занимаюсь ремонтом электроники :телевизоры,приёмники ,магнитофоны.Приходилось делать пром.электронику. Ремонтом мониторов занимась недавно .Помогите найти прошивку Hansol 710P или скинте на .Заранее благодарен.
Сергей.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 24/05/2005 21:04 цитата
А с чистой пробоВАЛи?
serge71
Сообщение #3 От 25/05/2005 07:53 цитата
micha7Спасибо за ответ.С чистой пробовал,менял микросхему памяти.При 640*480 60ГЦ размер по горизонту стал в норме,в остальных режимах заужен.Напряжи все в норме(есть схема),ЧОПЕР и обвязка исправны.Попал с сгоревшим Q312(аж плата прогорела).Заменил его, греется.Эксперементировал с ёмкостями S-коррекции,нагрев снижался.Проверил дроссели, потом обратил внимание на не совпадение режимов включения ключей S-коррекции с указанными в схеме.Решил что прошивка.
Gincha
Сообщение #4 От 25/05/2005 13:41 цитата
Vot ona!
Udachi!
классно!
  hansol_710p_b17cl (2404).rar  1.09 КБ  Скачано: 510 раз(а)
serge71
Сообщение #5 От 25/05/2005 18:52 цитата
Спасибо Gincha !
Nobody
Nobody
Сообщение #6 От 25/05/2005 22:22 цитата
deleted by me. Nobody.
Другие темы раздела Прошивки
