Добрый день!
В аппарате Toshiba SD-36VSR (combo dvd/vcr) мне нужно в eeprom выставить настройки производителя! Сброс кнопками <CH UP> + <PLAY> не помогает!
У кого есть таблица начальных значений eeprom, прошу помощи.
Если у кого есть под рукой рабочий аппарат, то можно посмотреть
нажав кнопки <CH UP> + <FWD> на передней панели аппарата более 2х секунд в режиме VCR.
Появится инфо на экране и на табло панели : INIT 00 0E
1-е=адрес, 2-е=значение. На пульте ДУ кнопками <SET->/<SET+>(лево/право) изменяем 1-ю цифру (адрес) и смотрим значение.
Оч нужны значения первых 15 адресов начиная с адреса B9 по С5 (адрес меньше B9 не выбирается).
Для выхода из режима без сохранения изменений опять нажать <CH UP> + <FWD>. (НЕ выходите из режима кнопкой Power Off - это сохранение изменений)
(если у вас за нет инфы по SD-36VSR, но есть по SD-26VSR,SD-46VSR - помогите , настройки VCR от них я думаю совместимы)
