00X00
Я учусь - помогите
Состав:
STR-F6654 -БП
1803DFX -Стр тр-р
TDA8357J -Кадры
TDA7297 -Звук
TDA9381PS/N2/3I1227 -Проц
24C16 -Память
BSC23-N0140 -ТДКС
UV1356B/A C K-3 -тюнер
Первоночально при включении синий фон и при нажатии на кнопку звук выскакивает шкала звука и всё. Больше ни на что не реагирует ни с пульта ни "морды" После замены мс памяти 24C16 (предварительно очищенную всё FF) прописалось и в результате - появилось меню. появилась возможность настроить метровые каналы, но нет звука стоит BG и не хочет переключаться на DK, остальные опции работают. Изменили назначения кнопки на передней панели. Было "меню" "звук" "каналы" стало
"звук" "меню" "каналы" Вход в сервис "DISP+VSM нажать одновременно" не получается. По отдельности кнопки срабатывают вместе нет. Может вход в сервис по другому? И нет каналов ДМВ |
zarah
Не фанат форума
Иван Василич
00X00, В разделе "проверенные прошивки" Лично выкладывал  |
Nik
Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
китайский пульт может не поддерживать вход в SERVICE
подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE) |
Иван Василич
АВАС
| Иван Василич,все дэвайсы с этой маркой имеют такие траблы при некорректной (неконкретной) прошивке. Имелось ввиду так? |
Иван Василич
| Цитата: | | Имелось ввиду так? |
Нет не так(у нас это дерьмо давалось в подарок если покупаешь на сумму превышающую 15000р)
И новые они так и робят  |
АВАС
Иван Василич,согласен, при ремонте можно прищурить на это глаз, но при перепродаже
не удастся. С одной мовы на другую не надо, спокойствие,только спокойствие (говорил Карлсон). |
Иван Василич
| Цитата: | | согласен, при ремонте можно прищурить на это глаз, но при перепродаже |
АВАС, Честно сказать по сервису не смотрел,что можно исправить или нет эту байду т.к с нови они так и шли
Да и мало их было,это 3-4года назад. А сейчас под этой маркой что-то и не встречаеться больше(по крайней мере у нас) |
АВАС
Можно в дампе весь сервис в открытом виде лежит по лету делал, но переписать терпения не
хватило когда у нового владельца купюры в руках шуршат, а руки могут и чесаться, от греха
вдул побыстрее новые кажд день дешевеют. |
00X00
Я учусь - помогите
Попробовал-"Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE)" точно подошёл пульт от JVC RM-C1261.
Вошёл в сервис, нашел там DK и изменил с 0 на 1. Стало возможно в меню менять опцию с BG на DK, но на каждый канал в отдельности. Нашел и русский язык в сервисе. И TUNER изменил с 0 на 1 - пощло ДМВ.
Всё заработало. Слава монитору!!
Теперь если можно ONIDA 21(или29)OXYGEN (ш.ULM29) номинал резистора R528 строчной стоит |
00X00
Я учусь - помогите
Кто нибудь может посмотреть R528, ну очень интересно  |
Альберт.
| 00X00 писал: | Кто нибудь может посмотреть R528, ну очень интересно  |
| 038.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
157.83 КБ |
| Просмотрено: |
703 раз(а) |
00X00
Я учусь - помогите
| Ага, понял. Спасибо Альберт! |
Yuritsh
| 00X00 писал: | TDA9381PS/N2/3I1227
ONIDA VOC ML 01 -Видео+проц |
| Иван Василич писал: | | В разделе "проверенные прошивки" Лично выкладывал |
Так там же проц совсем другой
ONIDA 21 OXYGEN
onida ARP-02
M37160NA-201FP
24C16WP |
andriy159
Вход в меню описано правильно. Сменить звук из BG в DK можно изменив в сервисном меню DK=1, НО менюшка начнет действовать после выключения и включения телевизора (можно с пульта).
Может кому-то поможет, а то я так минут 40 просидел впустую.  |
Иван Василич
| Цитата: | | Так там же проц совсем другой |
Yuritsh, Там есть и с таким же процем  |
