Onida 21 OXYGEN ch. M11C, прошивка
  Список форумов » Прошивки
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 От 20/11/2008 01:11 цитата
Состав:
STR-F6654 -БП
1803DFX -Стр тр-р
TDA8357J -Кадры
TDA7297 -Звук
TDA9381PS/N2/3I1227 -Проц
24C16 -Память
BSC23-N0140 -ТДКС
UV1356B/A C K-3 -тюнер
Первоночально при включении синий фон и при нажатии на кнопку звук выскакивает шкала звука и всё. Больше ни на что не реагирует ни с пульта ни "морды" После замены мс памяти 24C16 (предварительно очищенную всё FF) прописалось и в результате - появилось меню. появилась возможность настроить метровые каналы, но нет звука стоит BG и не хочет переключаться на DK, остальные опции работают. Изменили назначения кнопки на передней панели. Было "меню" "звук" "каналы" стало
"звук" "меню" "каналы" Вход в сервис "DISP+VSM нажать одновременно" не получается. По отдельности кнопки срабатывают вместе нет. Может вход в сервис по другому? И нет каналов ДМВ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 20/11/2008 01:19 цитата
Ищи родную прошивку.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 20/11/2008 07:32 цитата
00X00, В разделе "проверенные прошивки" Лично выкладывал подмигивание
Nik
Сообщение #4 От 20/11/2008 07:35 цитата
Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
китайский пульт может не поддерживать вход в SERVICE
подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 20/11/2008 07:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p180.html
Но по умолчанию стоит стандарт BG т.е. после авто настройки каждый канал надо переключать вручную
Все траблы с этой маркой так работают улыбка
АВАС
Сообщение #6 От 20/11/2008 13:16 цитата
Иван Василич,все дэвайсы с этой маркой имеют такие траблы при некорректной (неконкретной) прошивке. Имелось ввиду так?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 20/11/2008 13:33 цитата
Имелось ввиду так?
Нет не так(у нас это дерьмо давалось в подарок если покупаешь на сумму превышающую 15000р)
И новые они так и робят подмигивание
АВАС
Сообщение #8 От 20/11/2008 14:03 цитата
Иван Василич,согласен, при ремонте можно прищурить на это глаз, но при перепродаже
не удастся. С одной мовы на другую не надо, спокойствие,только спокойствие (говорил Карлсон).
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 20/11/2008 14:22 цитата
АВАС, Честно сказать по сервису не смотрел,что можно исправить или нет эту байду т.к с нови они так и шли
Да и мало их было,это 3-4года назад. А сейчас под этой маркой что-то и не встречаеться больше(по крайней мере у нас)
АВАС
Сообщение #10 От 20/11/2008 14:36 цитата
Можно в дампе весь сервис в открытом виде лежит по лету делал, но переписать терпения не
хватило когда у нового владельца купюры в руках шуршат, а руки могут и чесаться, от греха
вдул побыстрее новые кажд день дешевеют.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 От 21/11/2008 00:01 цитата
Попробовал-"Вход в сервис одновременно нажимать DISP+VSM выход DISP
подходит ПДУ от JVC (DISPLAY+PICTURE MODE)" точно подошёл пульт от JVC RM-C1261.
Вошёл в сервис, нашел там DK и изменил с 0 на 1. Стало возможно в меню менять опцию с BG на DK, но на каждый канал в отдельности. Нашел и русский язык в сервисе. И TUNER изменил с 0 на 1 - пощло ДМВ.
Всё заработало. Слава монитору!!
Теперь если можно ONIDA 21(или29)OXYGEN (ш.ULM29) номинал резистора R528 строчной стоит
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #12 От 21/11/2008 15:16 цитата
Кто нибудь может посмотреть R528, ну очень интересно подшучивать, дразнить
Альберт.
Альберт.
Сообщение #13 От 21/11/2008 15:59 цитата
00X00 писал:
 Размер файла:  157.83 КБ
 Просмотрено:  703 раз(а)
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #14 От 22/11/2008 21:33 цитата
Ага, понял. Спасибо Альберт!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 28/11/2008 22:47 цитата
00X00 писал:
TDA9381PS/N2/3I1227
ONIDA VOC ML 01 -Видео+проц
Иван Василич писал:
Так там же проц совсем другой
ONIDA 21 OXYGEN
onida ARP-02
M37160NA-201FP
24C16WP
andriy159
Сообщение #16 От 08/12/2008 17:22 цитата
Вход в меню описано правильно. Сменить звук из BG в DK можно изменив в сервисном меню DK=1, НО менюшка начнет действовать после выключения и включения телевизора (можно с пульта).
Может кому-то поможет, а то я так минут 40 просидел впустую. классно!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 08/12/2008 17:33 цитата
Yuritsh, Там есть и с таким же процем подмигивание
Другие темы раздела Прошивки
