C1-65A
Модель любая из ROADSTAR 1450KT, 2050KT, 2150KT, 1450-2050-2150 или Amstrad TV14M3, TV20M3, TV21M3, есть ещё какой-то AKAI
На процессоре TDA9351, ну и в нём 24C16, AN17821, STV9302, STR5Q0765, BSC24-01N40.
Вход в сервис: MENU и 6483
Ему отключили пульт, установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло. |
RUZIK40
В сервис мануале всё просмотрел насчёт инициализации и т. д...? http://archive.espec.ws/section1/file11412.html
| C1-65A писал: | | Ему отключили пульт, |
Подробнее об этом.
| C1-65A писал: | | установил чистую, не помогло, прошелся МАКом, не помогло. |
Правильно ли я понял что всё работает за исключением управления с пульта? Тогда проблема может быть и не в прошивке, а в железе. |
C1-65A
RUZIK40, говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 19:20
С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, минуту стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует. |
БМК-Миха
| C1-65A, прошивку проца полностью напиши |
C1-65A
Наклейка: NTDA9351C310A 051130 6#
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 20:23
На процессоре:
TDA9351PS/N3/3
P1X54 13
CF0105 |
zenoviy
C1-65A
| zenoviy, спасибо, посмотрел, но мне нужна или прошивка, или информация, как с отключенным пультом его включить. |
Alexasha
C1-65A
| Alexasha, спасибо, но неподходящий, после инициализации ни фига похожего не осталось, много заменнёных байтов. |
Alexasha
C1-65A, а единицами а потом нулями не пробовал заполнять? Когда-то пролез такой фокус  |
Иван Василич
C1-65A, А сродной все работает?(кроме пульта)
Выложи дамп  |
C1-65A
Иван Василич, родной, без метров и пульта
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 16:56
Alexasha, сейчас попробую.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2009 17:15
Alexasha, на сколько я понял, эта хрень, если замечает что-то не то в кодах, начинает инициализацию, после которой пульт не работает, или работает только ему известный.
Не хочу быть правым.
AMSTRADTV14M3.rar 347 Байт Скачано: 489 раз(а)
Иван Василич
| C1-65A писал: | | родной, без метров и пульта |
Извиняюсь ,за молчание-отлучался
C1-65A, Тогда еще чистую(после инициализации) выложите |
Alexasha
| C1-65A писал: | | если замечает что-то не то в кодах, начинает инициализацию, |
такое бывает
ДОБАВЛЕНО Август 16 2009
C1-65A, код МАКа 1321 пробовал? |
C1-65A
Иван Василич, прошивка, сразу после инициализации.
Alexasha, пробовал, 0 эмоций.
ini.rar 220 Байт Скачано: 421 раз(а)
Иван Василич
C1-65A, Попробуй,главное что-бы пульт заработал.
Пока отлучусь. если что ,остальное вечером
Новая папка (2).rar 470 Байт Скачано: 480 раз(а)
