woodi
Постоянно моргает светодиод в TV Thomson 21MG16KH
Шасси:TX807C UK или RU
Процессор TDA9554 PS/N1
Память 22W04 =24C04
Нужна прошивка Плз!!!!!!!!!!!!!!! |
Aliaksandr
woodi,
Папробуй следующую прошивку может подайдёт,
Проц и память такие как у Вас.
Thomson 21MG10E.rar 684 Байт Скачано: 667 раз(а)
woodi
| Пробывал, неподходит в 21MG10E проц TDA9554PS/N1/1/0301 а уменя TDA9554PS/N1/1/0674 |
woodi
Попробывал прошивку THOMSON 21DG13KG унего точно такойже проц.
результат тотже моргает  |
Kosarev
А как поживает шина PROT.,может дело не в прошивке?Или попробуй чистую память на время поставить,чтобы точно определиться с прошивкой
Добавлено Август 30 2005
Попробуй прошивку :там проц.по крайней мере с такой прошивкой,как у тебя.
А геометрию в сервисе подправишь,что делать,не все гладко в нашей работе
14 MG16.rar 12.86 КБ Скачано: 598 раз(а)
woodi
светодиод дежурного режима мигает с частотой.2 секунды горит .3 сек.не горит .запуска не происходит
Нет 8В на 5-ти Вольтовой кренке.
В форуме по телевизорам уже обсуждалась такая проблема 21-12-2004 THOMSON 21 MX 15KG Шасси TX 807C.
RUSTEM писал: "Извините не указал причину поломки .Оказывается Телевизор заблокировался путем долгого удержания кнопки Power. После долгих мучений просто нажал на пульте кнопку PWR и удерживал ее в течении 3 секунд.Телевизор включился."
Все что там предлагали я проверил, нажимал все кнопки на пульте и на морде держал их по 10 секунд НО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ  |
Yevgeni
Может несколько поздно.. Ну да ладно.
Таже ня со светодиодом...
Ему прошивка до лампочки..
Выпаял мс памяти 22С04W6, впаял панель, включил телек..
Пошел в меню (не сервисное), ессно настройки каналов - нет. Вставил родные мозги на ходу (ящик не гасил). В меню нарисовалась настройка каналов - выбрал ддк и пустил авто-настройку... И всё зажило как родное.. Реальный опыт с этой моделью! |
