ADSL модем Huawei SmartAX 880 FullFlash нужен | |
| igoryan 23/04/2009 08:55 |
ADSL Модем Huawei MT880-CNXT-R был прошит неверной прошивкой, после чего стали гореть все лампочки. Через ком порт подключенный к модему было видно что при загрузке вываливается в дамп Fatal error occured, system halted ...
Флэш на модеме Spansion SP25FL016, я ее выпаял, очистил, залил через spipgm MT880r-C V100R002C11B011SP10 Production File 20061201, результата нет. Просьба если есть FullFlash поделитесь. Благодарю |
| stal520 29/05/2009 22:17 |
У меня два штуки лежат с такой проблемой - MT880-CNXT-R, другой MT880u-CNXT-R. Если что найдеш пиши! |
| igoryan 30/06/2009 21:12 |
Если просто перешил не той прошивкой, то можно через ком порт восстановить. При перепрошивке загрузчик остается. В моем случае потер всю флэш, а дамп перед этим не сделал. |
| fedoseevka 01/04/2010 13:26 |
http://fedoseevka.ucoz.com/publ/1-1-0-1
посмотрите тут может поможет моя статья (прошивка и восстановление ADSL-модемов Huawei с помощью консольного шнура USB-COM от сотового телефона) |
| stal520 19/06/2010 03:18 |
Проблема решена давно. Есть два фулфлэша для модема MT880 и MT880u. Шил через Jtag. Если надо кому пишите на почту |
| tuthm 30/08/2012 16:04 |
Здравствуйте. ... много времени прошло с последнего поста, да вот вопросы всё старые. Заводить новую тему не стал - дохлое оборудование одинаковое, да простить меня автор темы.
... имею два одинаковых MT880. Перестали работать по причине не зависящей от меня. один ............Fatal error occured, system halted ... второй........Testing DSLCODE Checksum ... Failed. возможно ли ещё что-то восстановить? |
