igoryan
ADSL Модем Huawei MT880-CNXT-R был прошит неверной прошивкой, после чего стали гореть все лампочки. Через ком порт подключенный к модему было видно что при загрузке вываливается в дамп Fatal error occured, system halted ...
Флэш на модеме Spansion SP25FL016, я ее выпаял, очистил, залил через spipgm MT880r-C V100R002C11B011SP10 Production File 20061201, результата нет. Просьба если есть FullFlash поделитесь.
Благодарю |
stal520
| У меня два штуки лежат с такой проблемой - MT880-CNXT-R, другой MT880u-CNXT-R. Если что найдеш пиши! |
igoryan
| Если просто перешил не той прошивкой, то можно через ком порт восстановить. При перепрошивке загрузчик остается. В моем случае потер всю флэш, а дамп перед этим не сделал. |
fedoseevka
stal520
| Проблема решена давно. Есть два фулфлэша для модема MT880 и MT880u. Шил через Jtag. Если надо кому пишите на почту |
tuthm
Здравствуйте. ... много времени прошло с последнего поста, да вот вопросы всё старые. Заводить новую тему не стал - дохлое оборудование одинаковое, да простить меня автор темы.
... имею два одинаковых MT880. Перестали работать по причине не зависящей от меня.
один ............Fatal error occured, system halted ...
второй........Testing DSLCODE Checksum ... Failed.
возможно ли ещё что-то восстановить? |
