DVD Elenberg DVDP2450 - ищу прошивку FLASH | |||||||||||
| Иван Василич 21/07/2009 12:20 |
MT1389FE
24C16 29LV160BBTC-70 PT6319 Родной пульт приказал долго жить из всех имеющихся ничего не подходит. Флешь перелил (т. к. битая была и прошивка то-же) Прошивку еепрома ни где не найду c чистой не катит ![]() |
| A-SERVICE 21/07/2009 12:42 |
1) Поподробнее можно? Какой дефект ? 2) В этой модели установка чистой (стертой на программаторе ЕЕПРОМ в FFFFFFFFFFFFFFFFFF) должно проходить на 100 процентов! Сама 24C16 - целая? 3) Проверяется легко! Если 24C16 стирается и пишется программатором - то целая! 4) Аппарат с таким составом выпускался в двух вариантах и прошивок для ФЛЭШ тоже две. Может не ту залил ? |
| Иван Василич 21/07/2009 13:11 |
Обычно ставлю сразу другую чистую.
Пришел с диагнозом не вкл. с дохлым пультом.(востановлению не подлежит-капля) Питание ОК После пропайки Появилось приветствие и все. Прошивку с флеши слил-криваяПопытался залить...... В общем залил на новую Сейчас не реагирует на кнопкии на пульты R301E, R302E. Если в ручную выдвинуть лоток и включить ,то приветствует, задвигает и пишет OFF Заставка на ТВ в этот момент есть. Возможно битый драйвер дисплея(возможно) Но на пульт.то должен Импульсы до проца проходят. Или пульты не катят? Хотя вычитал что вроде должны
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:13
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:20 вот ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:38 A-SERVICE, Ну так есть у Вас другой вариант? поделитесь. Я что-то пока не нашел, Все что качаю -сравниваю-везде одно и то-же ни одного отличия ![]() |
| Иван Василич 22/07/2009 06:10 |
A-SERVICE,Ну так как на счет другого варианта? Или Вы имели в виду DVDP2450Е ?
так у них процы-то не совсем одинаковы В этом 216(урезанный),а в моем случае 256pin Ну так как? на счет поделиться? ![]() |
| A-SERVICE 22/07/2009 08:00 |
Выслал по почте. |
| Иван Василич 22/07/2009 20:05 |
Спасибо,большое.День сегодня выдался тяжелый.Завтра с утра займусь.Кстати сравнил их -они действительно разные и самое главное отличаются от той, которую вливал я(Видно на разных ресурсах гуляет одна и та-же,а вот рабочая или нет .............В общем завтра) A-SERVICE, Еще раз спасибо |
| Иван Василич 23/07/2009 08:22 |
Видно не в двух вариантах,а более. Из Ваших ни одна не подошла Залил 2448 Заработало но не все.из нопок работает только СТОП.На пульт не реагирует(из чего можно сделать вывод,что драйвер дисплея жив,а вот пульты не идут) Значит так. Ищу пршивку флешь 2450(как ни странно но наклейка на флеши и была 2450 без букв и т.д) А пока попробую что нить помудрить с имеющимися ![]() |
| A-SERVICE 23/07/2009 09:16 |
Вот тут подробнее, с прошивкой от 2448 если отбросить тот факт что не работает пульт и работает только клавиша стоп. Все остальное работает нормально ? А именно: -Диски показывает, нормально по всем видео выходам ? -Звук с дисков с фильмами идет по всем каналам правильно? -СD-аудио пластнки воспроизводит все нормально по 2м каналам? -Картинка файл-броузера при вставлении диска с музыкой реагирует правильно? Еще вопрос, какая из прошивок найденных в Инете- или присланных со-товарищами для Elenberg DVP-2450, работает так что все работает в том числе и клавиши на аппарате, кроме того что не рабоает ДУ. Такая есть ? Если есть, выложи сюда в тему. Посмотреть надо. |
| Иван Василич 23/07/2009 10:34 |
Запустить могу только где на одном диске один фильм фильм(нормально )
т.к. нет 5.1 сбез меню ,то ответить на этот вопрос не могу(обычный диск 4 канала перед зад)
нет,так-же перед-зад
В том то и суть что нет(а и все остальные при сравнении СМР не имеют ни одного отличия,только обзывают их все по разному)
вернее вместо паузы отрабатывает стоп |
| A-SERVICE 23/07/2009 10:58 |
Тогда нужна фотография крупным планом, сделать на сильном солнце (выйти на улицу с платой процессора в солнечную погоду)
и сфоткать. Или столе в помещении осветив двумя 200 ваттными лампами и сфоткать без вспышки. Фотку выслать мне не ужимая в размерах. На фото все должно читаться идеально. Попробую по составу и фото поискать что нибудь. Еще бы хорошо полностью к фото приложить состав: Марку процессора: Марку ФЛЭШ: Марку видео-памяти: Марку ЕЕПРОМ: Марку микросхемы драйвера: Марку лазера: Марку ШИМ-контроллера в БП: И еще на плате будет надпись белыми буквами типа с окончанием 2004.10.28 ее тоже на плате надо найти и написать. В тему выложить не удастся, ограничение на размер файла не даст хорошо разглядеть плату. PS. Старый пульт который теперь не работает такой был? |
| Иван Василич 23/07/2009 11:28 |
PT7954 остальное выше
KHM313 2A0565
M856DV02 2005.5.6
Под рукой нет Фото (если только позже (но очень похож на Ваш) И еще прикреплю кривой (родной) дамп При открытии ремаркером версия совпадает с 2448 ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 13:33
Нет |
| A-SERVICE 23/07/2009 12:42 |
РОДНАЯ похоже глючная. Надо сделать фото-. Потом из качественного фото- сделать само-распаковывающийся архив из нескольких кусков по 200 кБ. И выставить сюда. По фото- платы можно поискать под такую плату любое ПО от любого плеера и там заменить потом заставку на заставку от Elenberg и остальное. Главное что бы плата была 1 к 1.
P.S. Пока готовится фото. См то что я почте сейчас послал. |
| Иван Василич 23/07/2009 14:49 |
Это тлько дома(пароль не помню)
Однозначно
Ну так за основу можно взять и 2448 A-SERVICE, Спасибо,темка пусть повисит закрывать пока не буду(может и появиться у кого нить родная) На выходные все равно уезжаю. Приеду поковыряю A-SERVICE, 1 вопрс В ремаркере не выделяет блок пульта.Где его искать в таком случае(я имею в прошивке где находяться биты отвечающие за пульт)? |
| A-SERVICE 23/07/2009 15:08 |
Пока не мучайся. Попробуй то что я послал.
MTK-Remarker - не совершенная программа. Первое - есть некоторые прошивки от плееров МТ1389 - которые написаны через "заднее место" их эта программа вообще не видит. Второе - прошивки от PIONEER, ONKYO, YAMAHA программистами написаны так что этот блок НЕ выделяется. Сделано это для того что бы в прошивке не слетала та часть которая отвечает за БЛОК пульта. То есть коды пульта зашиты как то по всей или большей части прошивки, а не в одном месте. Она в этих плеерах и другие части часто не выделяет к сожалению. Третье - в тех прошивках где этот БЛОК пульта выделяется этой программой часто бывает слет прошивки чисто в этой области. |
| Иван Василич 23/07/2009 15:13 |
A-SERVICE, Спасибо за информацию,попробую после поездки,обязательно(завтра уезжаю на свадьбу,во вторник буду)
Еще раз спасибо ![]() |
| Иван Василич 23/07/2009 19:54 |
Родной пульт
A-SERVICE, Спасибо за прошивки,приеду отпишу |
| Иван Василич 10/09/2009 06:08 |
Пусть поздно чем никогда(что то я забыл про тему ,извините) Драйвер дисплея был битый. Прошивку взял ,все-же от 2450 ,
перешив IR под 302 пульт |
