Прошивка на шасси 5Y19 | |||
| alex1268 16/12/2009 16:02 |
Akira ct29asl6an подозрение на прошивку
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой ,после ремонта блока питания,телевизор запустился,синий экран,на кнопки реагирует ,графика в норме,но растр сильно искажён в виде подушки.Настройка включается,но каналы не ловятся.Пробовал ставить чистую память результат тот же.Если в настройках перевести на другой язык,то после отключения от сети он сбрасывается на английский.Думаю надо шить родную прошиву,а может и процу канец?Аппарат такой Akira ct 29 asl an шасси 5800-a5y190-00 проц la67938n-7n память 24с08 wp,может у кого есть поделитесь прошивкой,заранее благодарен[/b][/code] |
| БМК-Миха 16/12/2009 21:34 |
держи |
| alex1268 18/12/2009 03:26 |
Спасибо сегодня попробую результат напишу |
| alex1268 18/12/2009 08:18 |
всё пошло спсибо |
| шалун 04/02/2011 20:32 |
Hobek шасси 5Y19 - не включается, дежурка есть
Телевизор Hobek шасси 5Y19 проц. LA76936Y 59J3 память 24C08 звук TDA2003 кадровая TDA78040 Пришел в ремонт с дефектом - дежурка есть, а дальше не включаеца. Попробовал подкинуть новую 24c08, телек запустился полностью. Народ поделитесь прошивкой 55J3 у кого есть она, а то я в инете все перерыл нигде не нашел. Заранее благодарю. |
| санек1 13/02/2012 10:22 |
ERISSON 29SF10 нужна прошивка
Состав: проц LA76938N 7N 58R2, кадровая LA78141,звук LA42352, HOT C5150, тюнер EWT-5F3T1-E06W. Поступил с диагнозом горизонтальная полоса. Выпаял память, считал её, там нули и не шьется микросхема. Другую прошил, прошивку взял с сайта, с новой памятью и прошивкой телевизор не запускается. Без памяти запускается, с родной на которой нули тоже запускается, а с новой прошивкой нет. Может есть у кого проверенная, помогите пожалуйста. Заранее благодарен. ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 11:23 Шасси 5Y190-01 |
| Yuritsh 13/02/2012 11:44 |
санек1, если речь идет о моей прошивке, то она возможно с замком от детей. Попробуй включить ТВ с пульта. |
| санек1 13/02/2012 12:07 |
Да,прошивка ваша.Спасибо,попробую |
| санек1 13/02/2012 13:46 |
Включил с пульта,запустился,но на экране горизонтальная полоса.Еще заменил кадровую микросхему,поставил LA78040,заменил еще литы в кадровой и блоке питания.В итоге память,прошивка и кадровая. |
| Yuritsh 13/02/2012 16:51 |
| санек1 13/02/2012 18:58 |
Аналог,не греется,растр нормальный
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 20:05 Питание кадровой сделал как на схеме-с 6й ноги ТДКС,а не с 5й,как на шасси |
