Прошивка на шасси 5Y19
  Список форумов » Прошивки
alex1268
Сообщение #1 От 16/12/2009 16:02 цитата
Akira ct29asl6an подозрение на прошивку
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой ,после ремонта блока питания,телевизор запустился,синий экран,на кнопки реагирует ,графика в норме,но растр сильно искажён в виде подушки.Настройка включается,но каналы не ловятся.Пробовал ставить чистую память результат тот же.Если в настройках перевести на другой язык,то после отключения от сети он сбрасывается на английский.Думаю надо шить родную прошиву,а может и процу канец?Аппарат такой Akira ct 29 asl an шасси 5800-a5y190-00
проц la67938n-7n
память 24с08 wp,может у кого есть поделитесь прошивкой,заранее благодарен[/b][/code]
БМК-Миха
Сообщение #2 От 16/12/2009 21:34 цитата
держи
  LA76938N__7N.rar  552 Байт  Скачано: 548 раз(а)
alex1268
Сообщение #3 От 18/12/2009 03:26 цитата
Спасибо сегодня попробую результат напишу
alex1268
Сообщение #4 От 18/12/2009 08:18 цитата
всё пошло спсибо
шалун
Сообщение #5 От 04/02/2011 20:32 цитата
Hobek шасси 5Y19 - не включается, дежурка есть
Телевизор Hobek шасси 5Y19
проц. LA76936Y 59J3
память 24C08
звук TDA2003
кадровая TDA78040
Пришел в ремонт с дефектом - дежурка есть, а дальше не включаеца. Попробовал подкинуть новую 24c08, телек запустился полностью. Народ поделитесь прошивкой 55J3 у кого есть она, а то я в инете все перерыл нигде не нашел. Заранее благодарю.
санек1
Сообщение #6 От 13/02/2012 10:22 цитата
ERISSON 29SF10 нужна прошивка
Состав: проц LA76938N 7N 58R2, кадровая LA78141,звук LA42352, HOT C5150, тюнер EWT-5F3T1-E06W. Поступил с диагнозом горизонтальная полоса. Выпаял память, считал её, там нули и не шьется микросхема. Другую прошил, прошивку взял с сайта, с новой памятью и прошивкой телевизор не запускается. Без памяти запускается, с родной на которой нули тоже запускается, а с новой прошивкой нет. Может есть у кого проверенная, помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 11:23
Шасси 5Y190-01
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 13/02/2012 11:44 цитата
санек1, если речь идет о моей прошивке, то она возможно с замком от детей. Попробуй включить ТВ с пульта.
санек1
Сообщение #8 От 13/02/2012 12:07 цитата
Да,прошивка ваша.Спасибо,попробую
санек1
Сообщение #9 От 13/02/2012 13:46 цитата
Включил с пульта,запустился,но на экране горизонтальная полоса.Еще заменил кадровую микросхему,поставил LA78040,заменил еще литы в кадровой и блоке питания.В итоге память,прошивка и кадровая.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 13/02/2012 16:51 цитата
санек1 писал:
поставил LA78040
Замена некорректна.
санек1
Сообщение #11 От 13/02/2012 18:58 цитата
Аналог,не греется,растр нормальный
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 20:05
Питание кадровой сделал как на схеме-с 6й ноги ТДКС,а не с 5й,как на шасси
Другие темы раздела Прошивки
