TV+DVD AEG CTV4807DVD ch. A3ID11 нет звука, нужна прошивка | |||
| BORIS 58 04/02/2010 15:34 |
Состав
проц VCT3831A C4 4504 4C LCF память 24c16 радиоканал TDA4470 питание STR-G5653 УНЧ TDA7253L тюнер EWT-5F3T1-E06W FBT BSC25-N1635 кадровая STV9302 Пришел с Германии с диагнозом- нет звука и сильно растянуто изображение по вертикали. УНЧ и TDA4470 исправны (звук на выходе SCART присутствует). В сервисе размер по вертикали регулируется и запоминается. По шасси похож на Rubin 37S20DVD. Пробовал прошивать его прошивкой, звук появлялся, но после выхода из сервиса звук опять пропал, а геометрия в норме Похоже к нему подходит толька родная прошивка. Но перерыл весь инет и ничего не нашел. Если у кого есть 100% рабочая прошивка буду очень признателен |
| BORIS 58 12/04/2010 20:14 |
Проблема решена. Подошла прошивка от RUBIN 37SN20DVD. http://archive.espec.ws/section52/file18229.html |
| БУНЯ 13/04/2010 00:00 |
BORIS 58, BSC25-N1635 или BSC25-N1653 ??? |
| BORIS 58 13/04/2010 16:20 |
И все-таки BSC25-N1635 (5131-051104-00). Истина дороже |
| Oleinikov 31/10/2010 11:25 |
Извините, но может подскажете вход в сервис First, mod.-fa-901, proc.VCT3842a c4, шасси A3ID11 |
| BORIS 58 01/11/2010 14:46 |
Попробуй нажать кнопку MENU, затем пять раз нажать Q.VIEW и заходишь в SERVICE. Нажимая кнопки с "1" по "8" выбираешь параметры настройки |
| Televizor 16/11/2010 17:19 |
Это - Oleinikov -.
Большое спасибо за сервис. Установил прошивку от RUBIN 37SN20DVD и включив в сервисе МSP звук пошел. Еще раз большое спасибо. |
| max_tv 08/09/2011 23:30 |
а в этом апарате звук с двд идет прямо без скарта и других шнурков? а то пробовал и прошивку рубина и мсп включал в сервисе,с двд звука нет. в чем проблема? |
