TV+DVD AEG CTV4807DVD ch. A3ID11 нет звука, нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
BORIS 58
Сообщение #1 От 04/02/2010 15:34 цитата
Состав
проц VCT3831A C4 4504 4C LCF
память 24c16
радиоканал TDA4470
питание STR-G5653
УНЧ TDA7253L
тюнер EWT-5F3T1-E06W
FBT BSC25-N1635
кадровая STV9302
Пришел с Германии с диагнозом- нет звука и сильно растянуто изображение по вертикали. УНЧ и TDA4470 исправны (звук на выходе SCART присутствует). В сервисе размер по вертикали регулируется и запоминается. По шасси похож на Rubin 37S20DVD.
Пробовал прошивать его прошивкой, звук появлялся, но после выхода из сервиса звук опять пропал, а геометрия в норме недовольство, огорчение Похоже к нему подходит толька родная прошивка. Но перерыл весь инет и ничего не нашел. Если у кого есть 100% рабочая прошивка буду очень признателен
BORIS 58
Сообщение #2 От 12/04/2010 20:14 цитата
Проблема решена. Подошла прошивка от RUBIN 37SN20DVD. http://archive.espec.ws/section52/file18229.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 13/04/2010 00:00 цитата
BORIS 58 писал:
FBT BSC25-N1635
BORIS 58, BSC25-N1635 или BSC25-N1653 ???
BORIS 58
Сообщение #4 От 13/04/2010 16:20 цитата
И все-таки BSC25-N1635 (5131-051104-00). Истина дороже
Oleinikov
Сообщение #5 От 31/10/2010 11:25 цитата
Извините, но может подскажете вход в сервис First, mod.-fa-901, proc.VCT3842a c4, шасси A3ID11
BORIS 58
Сообщение #6 От 01/11/2010 14:46 цитата
Попробуй нажать кнопку MENU, затем пять раз нажать Q.VIEW и заходишь в SERVICE. Нажимая кнопки с "1" по "8" выбираешь параметры настройки
Televizor
Сообщение #7 От 16/11/2010 17:19 цитата
Это - Oleinikov -.
Большое спасибо за сервис. Установил прошивку от RUBIN 37SN20DVD и включив в сервисе МSP звук пошел. Еще раз большое спасибо.
max_tv
max_tv
Сообщение #8 От 08/09/2011 23:30 цитата
а в этом апарате звук с двд идет прямо без скарта и других шнурков? а то пробовал и прошивку рубина и мсп включал в сервисе,с двд звука нет. в чем проблема?
Другие темы раздела Прошивки
