ищу прошивку Rolsen RP-32H20
kolian
26/04/2010 20:41
На мамке надпись такая: RSAG7.820.1234/ROH VER.A проц под радиатором MST9E19A память EN25F80 Проблема изначально была в следующем телек стоит в дежурке и больше ни каких реакций.после перепрошивки памяти EN25F80. пропрошвку взял вот отсюда http://rolsen.ru/service/private.html .телек включился каналы настроились но пульт както тупит не все функции выполяет если выключить с пульта то потом проблемно включить. я так понимаю прошивка не совсем подходит ребята у кого есть поделитесь пожалуста
KND1
08/05/2010 19:34
доброга дня у меня похожая проблема после как сдох кондер по 5 вольтам глюкнула прошива
интересный дефект поле переключения канала работает ровно 4м35секунд
затем пол экрана по вертикали обрезается переключиш канал опять нормально
прошивку по адресу не нашел и EN25F80 на матери нет стоит 24с32
если что извини просто вроде все перерыл ни какой информации не нашел
Николай Минеральные воды
Rolsen RP-32H20
Алексей Хайдасов
17/05/2011 15:13
А как войти в сервисное меню? У меня проблема со звуком. На 0 тишина, а на 1 максимальная громкость. Грешил на 4558, они не причём. УНЧ MP7722DF тоже не причём, работает нормально. Может кто подскажет, а то не знаю где ещё искать.
makeym
17/05/2011 17:13
Алексей Хайдасов, ты залез в чужую тему - сервис здеь - http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 а правила здесь - http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Алексей Хайдасов
17/05/2011 19:50
Спасибо за совет.
makeym
17/05/2011 20:21
так создай там!
Алексей Хайдасов
17/05/2011 20:26
Я это находил, но ничего не получилось. Можно пожалуйста всё это на русском и подробнее, буду весьма благодарен.
asa
27/09/2011 15:41
kolian если нашел дамп, поделись, плииз.
sabaka
16/11/2011 22:18
всё решается проще особенно со звуком
kolian
08/12/2011 11:08
АППАРАТ ДАВНО ОТДАЛ А КАК (проще особенно со звуком)
делись раз начал
земляк
02/02/2012 14:10
Rolsen RP-32H20 У меня проблема со звуком. На 0 тишина, а на 1 максимальная громкость.и картинки нету. меню настойка это есть а самих мурашков на экране нет .это случил кондеры на блок питания вздулис я их поменял и так встало ПОЖАЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПРОШИВКА ЭТО ИЛИ НЕТ
'Rom
04/02/2012 14:50
Прошивку слил и выложил с рабочего аппарата - http://archive.espec.ws/section260/file25141.html , в архиве - flash+eeprom. EEPROM, как и во многих других подобных случаях, достаточно залить FF-ками.
земляк
07/02/2012 12:21
благодарю за прошивку. попробую
andreigrad
30/03/2012 11:19
Как установить прошивку в Rolsen RP-32H10?Подскажите пожалуйста.
ru3avn
07/10/2014 19:12
andreigrad, Как установить прошивку в Rolsen RP-32H10?Подскажите пожалуйста.//////......Есть самый простой способ. Подними одну сторону памяти ту которая не на земле и включи плазму без нее, а затем припаяй обратно.Плазма перейдет к заводским установкам. Проверено не раз.
