TV Hobek 2191 нужна прошивка | |||||
| benjamin 23/07/2010 11:45 |
Проц. 13-T18M28-02M01
8891CSBNG6UR9 память 24C08 С чистой телевизор запускается через минуту и чёрный экран, родной прошивки нигде не нашёл. Пробовал разные прошивки от 88ХХ не подходят! Может у кого есть что подходящее? Заранее благодарен! |
| RUZIK40 24/07/2010 01:19 |
Давай всю инфу - полный состав, надписи с платы, и т. д... Может определим шасси, тогда прошивку легче искать. |
| benjamin 24/07/2010 09:19 |
RUZIK40, Шасси вроде MAI1XG Прикрепляю фото самого шасси |
| RUZIK40 24/07/2010 10:47 |
Я не уверен что шасси называетя MAI1XG, есть ещё какие надписи на плате? Скорее всего это очень широко распространёное шасси и скрыто оно в твоём первом посту, здесь "... 13-T18M28-02M01 ..", убери лишние знаки, оставь 3 нужных и думаю узнаешь своё шасси.
А полный состав на твоих фото разглядеть не могу. ![]() |
| benjamin 24/07/2010 10:58 |
RUZIK40, в некоторых постах написано что это шасси M28 но я сомневаюсь, там процы 8821 стоят! |
| RUZIK40 24/07/2010 11:47 |
benjamin, попробуй у арабов взять, если сможешь зарегистрироваться. http://translate.google.md/translate?hl=ru&sl=ar&u=http://www.fannansat.com/vb/showthread.php%3Ft%3D1067449&ei=KahKTLSiFYmKOM_vvZYD&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CDUQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3D8891CSBNG6UR9%26num%3D100%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26hs%3D91a%26rls%3Dru |
| benjamin 25/07/2010 10:02 |
У них закрыта регистрация! |
| benjamin 26/07/2010 22:24 |
RUZIK40, Сегодня экспериментировал дампом, и получилось его включить, но теперь нужна информация об опциях настройки именно на него! Удалось настроить звук, ловит каналы, но вместо AV у него автопоиск, DVD с преобладанием красного, и при нажатии на меню он виснет, когда заходишь в раздел настройки, всякие кракозяблики высвечивает, и по середине экрана высвечивает ключ! Дамп с такой прошивкой выкладываю. |
| RUZIK40 27/07/2010 10:57 |
Нету, попробуй тему создать разделе "Сервисные меню телевизоров"
А с пульта как? Клаву отключал, проверял? |
| benjamin 27/07/2010 11:49 |
Так разницы нет, с пульта или с клавиатуры заходить в меню! Вот опции которые сейчас в настройках! |
| benjamin 27/07/2010 13:56 |
RUZIK40, Вот более менее рабочие параметры на это телевизор, прошивка и опции! |
