Телевизор JVC AV-2554LE слетела прошивка | |||||
| mobdoc 05/11/2010 20:38 |
Телевизор JVC AV-2554LE процессор TDA12026H/N1808 слетела прошивка ,cиний экран графики нет . Cтавил чистую графика появилась малый размер картинки настройки нет. Очень нужна прошивка Облазил все что мог ни где нет. Может есть у кого. |
| южный 05/11/2010 20:39 |
а в сервис войти и запрограмировать? |
| alex63 05/11/2010 21:10 |
mobdoc, Посмотри здесь: http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=15 |
| KRAB 05/11/2010 23:11 |
mobdoc, прошивки - по шасси и процу смотреть нужно! ![]() |
| mobdoc 06/11/2010 01:25 |
в rc5 вместо прошивки в архиве лежит ярлык вход в сервис ни один из gvc не подходит ,по этому ящику вообще инфы ни хрена нет....пробовал проц гуглить такое впечтление что их нет в природе |
| Alkar 06/11/2010 08:29 |
у меня в мастерской есть такой ящик с дохлой ОС.
Солью прошивку - но только в понедельник не раньше. |
| BOSYVICH 06/11/2010 16:05 |
mobdoc, может потом появятся, а пока попробуйте погуглить TDA12026H/N1B0B. ![]() |
| Alkar 08/11/2010 14:02 |
Вот , пробуй. ![]() |
| mobdoc 08/11/2010 14:37 |
прошивку залил как попаду к клиенту, поставлю отпишусь |
| mobdoc 13/11/2010 15:35 |
Сегодня поставил память с прошивкой JVC AV-2554LE.rar изменений 0 тоже самое и с чистой ( малый размер настройки каналов нет в сервис меню не входит ни с какими комбинациями)со старой прошивкой размер нормальный но нет графики (темные полоски) настройки каналов нет в сервис меню не входит.Я заливал прошивку на 24C32 (других под рукой нет) а родная на 24C16 может из за этого не идет Хотя на LG вместо 08 заливал на 16 всё работало отлично |
| Alkar 14/11/2010 10:28 |
У тебя пульт родной или китайская замена ?
В сервис входит только с родного пульта - DISPLAY + PICTURE MODE. Проверить просто - на сотовом включи камеру и смотри в пульт. На родном при нажатии двух кнопок сигнал будет видно , а на китайской замене сигнала небудет. |
| mobdoc 14/11/2010 13:37 |
Alkar СПАСИБО ОГРОМНОЕ за прошивку прошил на 24С16 всё работает отлично
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:42 Прошивка !00 процентов рабочая JVC AV-2554LE.rar |
