Ищу прошивку для LG DKS 6100b | |||||
| Dominion 21/11/2010 13:40 |
Ищется прошивка для данной модели добавляющая букву Q и позволяющая читать диски караоке новой версии. если у кого есть поделитесь пожалуйста! |
| STING 21/11/2010 16:04 |
Прежде чем искать , загляни сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Интересно и какже это понимать ваши буквы Q ??? |
| Dominion 21/11/2010 16:10 |
Есть модель LG DKS6100b а есть DKS6100bq вот тот самый который с q умеет читать последние версии караоке дисков. Я ищу прошивку которая из первой модели сделает вторую. Выражаясь простым языком добавит букву q . Это фигуральное выражение |
| STING 21/11/2010 16:17 |
Опиши состав аппарата ( первого и второго ) Тоесть на каких чипах они построены CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| Dominion 21/11/2010 16:19 |
Я без понятия на каких чипах они построены. я их не вскрывал. мне просто нужна прошивка. Я думаю, что тот у кого она есть итак понимает о чем идет речь |
| STING 21/11/2010 16:29 |
Ну и софтом какого чипа будешь шить ???? И вообще чем будешь шить ? Ты когда нибудь шил DVD ? ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 17:33 Прежде чем спрашивать о наличии прошивки , надо знать подерживаемые форматы аппарата Тоесть в твоем случае версии караоке !!! Ну и соответственно надо учитывать разновидности чипов в аппаратах и ихни возможности в воспроизведении тех или иных версии караоке !!! По этому я и спросил СОСТАВ !!! |
| Dominion 21/11/2010 16:36 |
ну вообще именно эта прошивка шьется через диск. то есть записываешь ее на болванку вставляешь в плеер и он сам шьется. вот о чем я http://www.karaoke-cd.ru/proshivka.htm |
| STING 21/11/2010 16:38 |
DKS6100b Поддерживаемые форматы. Audio CD, DVD-Video, MP3-CD, WMA, MPEG4(DivX), VideoCD, SVCD, JPEG, Picture CD. …
6100BQ Поддерживаемые форматы. DVD, VideoCD, AudioCD, MP3, CD-R, CD-RW,MPEG4, JPEG, DivX, VCD, SVCD Укажи версию диска караоке Случайно не 1.0 ? ( который твой аппарат не хочет читать ) |
| Dominion 21/11/2010 16:39 |
мой читает до 3,0 а выше уже нет |
| STING 21/11/2010 16:43 |
А прошиву купить и них же ( слабо ) ![]() |
| Dominion 21/11/2010 16:44 |
Если бы я мог позволить ее купить я б наверно тему не создавал здесь. Вы помочь чем нить можете, или так от нечего делать? |
| serp1972 21/11/2010 17:45 |
Dominion, А вот если бы вы еще и правила читали !!! |
| STING 21/11/2010 17:52 |
Ну вообще я бы сделал так : Предварительно сделал бы бэкап прошивы обоих аппаратов , и влил бы прошиву сDKS6100bq ( потаму как он читает последние версии караоке ) в LG DKS6100b ( даже если и не получилось бы то эксперемент стал бы практикой ) |
| Dominion 21/11/2010 17:54 |
ну вообщето все наоборот DKS6100bq читает последние версии. у меня нет DKS6100bq у меня только один аппарат DKS6100b и бек я немогу считать. мне нужна прошивка от DKS6100bq
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 19:16 спасибо всем за "помощь" прошивку нашел сам |
| STING 21/11/2010 18:40 |
Не забудь написать о результатах !!!! Кстати , сможешь выложить её на форум ? Очень хочится знать от чего аппарат ........ и чем его потом лечить ![]() |
| Dominion 21/11/2010 19:36 |
Результаты нормальные все прошилось. как выложить здесь не знаю |
| STING 21/11/2010 19:52 |
Теперь твой прошиты девайс читает все караоке ?
Напиши в быстром ответе ( ну к примеру Вот обновленная прошивка на DVD .... ) , далее нажимаешь предварительный просмотр , откроется окно где можно к твоему сообщению прекрепить фаил ( не забудь заархивировать эту прошиву ) , в этом новооткрывшимся окне есть графа ОБЗОР , кликнишь мышкой один раз , далее откроется окно в котором надо указать на твой архив с прошивой , нажимаешь открыть ( после нажатии открыть окно исчезнет ) , чуть ниже есть графа ОТПРАВИТЬ , нажимаешь и ждешь пока не закончится процес загрузки прекрепленного файла на форум ![]() |
| Dominion 22/11/2010 09:08 |
Да теперь читает все. Вот сама прошивка пользуйтесь |
| vody 28/11/2010 20:29 |
Скачал вашу прошивку, загнал на болванку, плеер чтото там прогнал потом написал DONE и всё думал готово, отключил включил всё осталось как есть. Как устанавливается прошивка может надо чтото нажимать. Подскажите плиз!!! ![]() |
| Dominion 28/11/2010 21:53 |
Прошивка только для модели DKS6100 и 6100b. Прошивка добавляет возможность читать диски караоке 4 и 5 версии. Больше она ничего кардинально не меняет. Записываете файл на CDR диск! Обязательно диск нужно финализировать. После этого отключаете плеер от телевизора, включаем плеер, ждем надписи no disk, открываем лоток, загружаем диск. Ждем пока он прошьется. ничего нажимать на плеере не нужно. Во время прошивки может погаснуть дисплей(это нормально). Еще раз повторюсь, кнопки НИКАКИЕ нажимать нельзя!!!
Ждем до автоматического выброса диска. После этого отключаем плеер из розетки. Все плеер прошит! |
| vody 28/11/2010 22:30 |
модель у меня 6100b дис в4 изначально шол с ним, проблема только с avi файлами Rip 2гига и более в нижней части экрана картинка дергается. Записал на CDR он не запустился, записал на DVD-RW, но от телека не отключал, запустился всё как вы сказали прогнал, дисплей погас подождал минуты три тишина, отрубил питание включил потом достал диск. может я не дождался три минуты мало и диск вышел бы сам. Как думаете стоит попробывать ещё раз? |
| Dominion 29/11/2010 11:03 |
Я же писал ждать до самостоятельного выброса диска! Попробуйте еще раз |
| vody 29/11/2010 12:33 |
Спасибо за помощь, но повторно было тоже самое экран погас ждал полчаса диск не вынулся, вынул сам проверил не прошился ![]() |
| Dominion 29/11/2010 14:14 |
ну тогда не знаю. у меня прошился без проблем за 3 минуты. при записи диск финализировали? попробуйте на cdr записать |
| vody 29/11/2010 18:15 |
Финализировал. Попробую cdr хотя думаю дело не в этом , но прошивка которую выложили 2005г может моя новей поэтому не прошивается( непомню в каком году покупал dvd) |
| vody 29/11/2010 20:10 |
Model DKS-6100 STD CIS
5 Chip I.D. ES 6698 VIBRATTO-2 Servo VER. exa 53071 MICRO VER. 04 10 14y_Oa SDK VER. 2.1_LG_07233003.0 PROM OPTION 52 55 00 EF 1255 FC 31 У меня стоит такая версия прошивки. А у вас? |
| Dominion 29/11/2010 22:31 |
напомните как посмотреть какая версия? |
| vody 30/11/2010 13:18 |
без диска войти в setup видео настройка 16:9 набрать 1397139 enter |
| Dominion 30/11/2010 17:38 |
у меня после прошивки микро стала как у вас. так что вам ничего эта прошивка не изменит |
| vody 30/11/2010 17:48 |
а PROM OPTION 52 55 00 EF 1255 FC 31такоее же |
| vody 04/12/2010 00:08 |
Спасибо за помощь и поддержку я решил больше не париться, буду брать вторым Samsung BD-С5500 песни петь отдельно фильмы смотреть тоже! |
