помогите с прошивкой для TV ОНИКС 54ТЦ12-19 | |
| mgd 15/03/2004 14:11 |
| Sem 15/03/2004 19:25 |
А чего там внутри (проц, память, проблема)? |
| mgd 16/03/2004 09:18 |
Sem, спасибо, что откликнулись. TV принесли с неисправным блоком питания, после ремонта БП, TV включается, но яркость заниженная, размер по вертикали уменьшенный, служебная информация выводится в черном цвете, нет зеленого цвета,
TV не настраивается ни на один канал. TV состоит из - процессор CHO8T093 5H32-3K49, память 24с08, видеопроцессор TB1238AN. email |
| kulek 16/03/2004 10:23 |
mgd, где то в районе ТДКС-а наименование шасси должно быть. |
| mgd 16/03/2004 14:57 |
В районе ТДКС нет надписи говорящий о названии шасси,
в передней части плати есть надпись CH-SS2, может это название шасси. Уточняю название процессора CHO8T0934. |
| kulek 16/03/2004 15:16 |
http://web.quick.cz/i2c/tatelev/repair/hex_code/ch21bm36.hex |
| Anonymous 16/03/2004 15:57 |
kulek, большое спасибо! |
| mgd 22/03/2004 16:55 |
kulek ,спасибоб,оказалось что 24с08 вышла из строя ,мне нечем было заменить,нашел прошил заменил все нормально только надо размер по вертикали подрегулировать,не могли бы вы подсказать как войти в сервисный режим ,спасибо. |
| zmey 25/03/2004 06:16 |
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. |
| mgd 25/03/2004 14:09 |
zmey, спасибо, я попробовал ,но на экране появляется надпись RCUT и нереагирует на кнопку CAL |
| zmey 25/03/2004 16:02 |
Попробуй дальше кнопку MENU1 или 1 |
| mgd 26/03/2004 09:32 |
zmey, спасибо но клиент уже забрал ящик. |
| grey1 26/03/2004 19:07 |
Эти телики слизаны с ROLSENA а по нему инфа есть. |
| zmey 02/04/2004 19:25 |
Прошивка здесь. |
| mgd 05/04/2004 08:22 |
zmey, спасибо |
