помогите с прошивкой для TV ОНИКС 54ТЦ12-19
  Список форумов » Прошивки
mgd
mgd
Сообщение #1 От 15/03/2004 14:11 цитата
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 15/03/2004 19:25 цитата
А чего там внутри (проц, память, проблема)?
mgd
mgd
Сообщение #3 От 16/03/2004 09:18 цитата
Sem, спасибо, что откликнулись. TV принесли с неисправным блоком питания, после ремонта БП, TV включается, но яркость заниженная, размер по вертикали уменьшенный, служебная информация выводится в черном цвете, нет зеленого цвета,
TV не настраивается ни на один канал. TV состоит из - процессор CHO8T093 5H32-3K49, память 24с08, видеопроцессор
TB1238AN. email
kulek
kulek
Сообщение #4 От 16/03/2004 10:23 цитата
mgd, где то в районе ТДКС-а наименование шасси должно быть.
mgd
mgd
Сообщение #5 От 16/03/2004 14:57 цитата
В районе ТДКС нет надписи говорящий о названии шасси,
в передней части плати есть надпись CH-SS2, может это название шасси.
Уточняю название процессора CHO8T0934.
kulek
kulek
Сообщение #6 От 16/03/2004 15:16 цитата
http://web.quick.cz/i2c/tatelev/repair/hex_code/ch21bm36.hex
Гость
Сообщение #7 От 16/03/2004 15:57 цитата
kulek, большое спасибо!
mgd
mgd
Сообщение #8 От 22/03/2004 16:55 цитата
kulek ,спасибоб,оказалось что 24с08 вышла из строя ,мне нечем было заменить,нашел прошил заменил все нормально только надо размер по вертикали подрегулировать,не могли бы вы подсказать как войти в сервисный режим ,спасибо.
zmey
zmey
Сообщение #9 От 25/03/2004 06:16 цитата
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
mgd
mgd
Сообщение #10 От 25/03/2004 14:09 цитата
zmey, спасибо, я попробовал ,но на экране появляется надпись RCUT и нереагирует на кнопку CAL
zmey
zmey
Сообщение #11 От 25/03/2004 16:02 цитата
Попробуй дальше кнопку MENU1 или 1
mgd
mgd
Сообщение #12 От 26/03/2004 09:32 цитата
zmey, спасибо но клиент уже забрал ящик.
grey1
Сообщение #13 От 26/03/2004 19:07 цитата
Эти телики слизаны с ROLSENA а по нему инфа есть.
zmey
zmey
Сообщение #14 От 02/04/2004 19:25 цитата
Прошивка здесь.
  Oniks ТЦ -12.rar  465 Байт  Скачано: 712 раз(а)
mgd
mgd
Сообщение #15 От 05/04/2004 08:22 цитата
zmey, спасибо
Другие темы раздела Прошивки
