ААСистема BBK MA-970S что делать,ваши варианты прошивок | |||
| STANISLAVR 25/03/2011 11:24 |
Администрация ! Можно ли здесь так оформлять тему!?
Я перекочевал из: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=172630 Здравствуйте! ВСЕ! BBK MA-970S Активная акустическая система 1. Состав: AT89C2051 (надпись на бумажке - CPU970-3) 2. PT 2322-S 3. AZ4558C 4. УНЧ TDA8947J 5. УНЧ TDA9843J 2 шт. Пришёл: перекос в сети. Треснула УНЧ TDA8947J. Выполненная работа: Заменил УНЧ TDA8947J. Нет родного ПДУ. ПДУ с такой же модели не управляет устройством.( со своей системой работает) Фотоприёмник работает на 6 пин АТ89С2051 сигнал приходит. Фотоприёмник менял местами с рабочим-работают. Питающие напряжения присутствуют +22в ,+9в, +5в,и ещё+5, -5в, Reset вижу.Кварц генерит, менял. Пробовал подкинуть AT89C2051 с системы откуда и ПДУ,не работает управление, но начинают (дребезжать) моргать две полоски включения на дисплее. Форумчане, вопрос: может ли, при одинаковой элементной начинке, и естественно схеме, быть разные прошивки ? Прошу помощи , что делать ещё. Спасибо ! Для сравнения есть второй такой рабочий BBK Прикладываю исходную заводскую прошивку. BBK MA-970S.zip 46.45 КБ Скачано: 6 раз(а) BBK MA-970S shema.zip 447.49 КБ Скачано: 7 раз(а) BBK_at89c2051_956_isx.zip 1.45 КБ Скачано: 4 раз(а) исходную заводскую прошивку сохранил http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=172630 Купил новую AT89C2051 Перепрошил(програмист на заказ, не обнаружил повреждения) старую и новую такими вариантами Результата нет. Прошу помощи в информации по прошивке для моего варианта. |
| makeym 25/03/2011 16:03 |
RC-05 - должен работать с этой системой
а может PT - наелся? |
| STANISLAVR 25/03/2011 18:58 |
ХОЧУ знать:
здесь не вскрыл: |
| makeym 25/03/2011 19:01 |
STANISLAVR, PT 2322-S ![]() |
| STANISLAVR 25/03/2011 19:03 |
На резонаторе ( без делителя, осцилл-ом) работающей ААС амплитуда 2.5в, на мёртвой 3.5в. шины SDA ,SCL симметричны, просадки и импульсов управления нет. |
| Александр Булкин 14/04/2011 21:36 |
У меня тоже самое не могу запустить после скачка напруги , прошивку взял с нета не работает.все остальное уже поменял что еще зделать. |
| STANISLAVR 14/04/2011 21:55 |
Александр Булкин, у меня есть соображения, в течении следующей недели планирую реализовать, и обязательно буду в ТЕМЕ.
(нашёл третий ББК к которому подходит мой ПДУ хочу списать его прошивку . Оказалось на двух иеющихся ББК разные резонаторы. 4.000 у другого 12.000 (тема вся медленно движется, нет своего програматора) |
