Активная АС BBK MA-970S -система не видит ПДУ
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 22/03/2011 23:18 цитата
Здравствуйте! ВСЕ!
BBK MA-970S Активная акустическая система
1. Состав: AT89C2051 (надпись на бумажке - CPU970-3)
2. PT 2322-S
3. AZ4558C
4. УНЧ TDA8947J
5. УНЧ TDA9843J 2 шт.
Пришёл: перекос в сети. Треснула УНЧ TDA8947J.
Выполненная работа: Заменил УНЧ TDA8947J.
Нет родного ПДУ. ПДУ с такой же модели не управляет устройством.( со своей системой работает)
Фотоприёмник работает на 6 пин АТ89С2051 сигнал приходит. Фотоприёмник менял местами с рабочим-работают.
Питающие напряжения присутствуют +22в ,+9в, +5в,и ещё+5, -5в,
Reset вижу.Кварц генерит, менял.
Пробовал подкинуть AT89C2051 с системы откуда и ПДУ,не работает управление, но начинают (дребезжать) моргать две полоски включения на дисплее.
Форумчане, вопрос: может ли, при одинаковой элементной начинке, и естественно схеме, быть разные прошивки ?
Прошу помощи , что делать ещё. Спасибо !
Для сравнения есть второй такой рабочий BBK
Прикладываю исходную заводскую прошивку.
  BBK MA-970S.zip  46.45 КБ  Скачано: 1121 раз(а)
  BBK MA-970S shema.zip  447.49 КБ  Скачано: 1159 раз(а)
  BBK_at89c2051_956_isx.zip  1.45 КБ  Скачано: 1005 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/03/2011 09:30 цитата
STANISLAVR,
Кварц генерит, но не менял.
Кварц всё таки подкинь и фотоприёмник тоже. Глянь питающие на предмет пульсаций - литы проверь, после перекоса ведь.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 От 23/03/2011 17:32 цитата
viktor_ramb,Спасибо! предложения выполнил, результата нет.В первом посте сделал поправки о доделанном.
"Родное" ПДУ потеряно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 23/03/2011 19:19 цитата
STANISLAVR, Не факт, что ПДУ этих одинаковых, на первый взгляд устройств, подойдут!!!
Попроси клиента принести родной ПДУ!
