Нужна прошивка шасси LC4.8E/AA ! Р Е Ш Е Н О ! | |
| Ingh 19/10/2011 18:55 |
Старая прошивка глючит и была залита производителем на 24C16AN вместо нормальных микросхем с 'W' на конце, что означает защита от записи ошибок. Прошивка полетела в результате обильной пыли и статики. Телевизор работает, но иногда при переключении каналов подтормаживает подтормаживает и постоянно при переключении каналов и запуске телевизора звук автоматически включается на максимум - не плавно поднимается, как это бывает при глючных кнопках, а сразу. если убавить до нормального уровня звук а потом переключить канал, то тот снова на максимуме. Сброс в сервисном меню ничего не дала.
! Р Е Ш Е Н О ! вот и сама прошивка. |
