Нужна прошивка шасси LC4.8E/AA ! Р Е Ш Е Н О !
  Список форумов » Прошивки
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 19/10/2011 18:55 цитата
Старая прошивка глючит и была залита производителем на 24C16AN вместо нормальных микросхем с 'W' на конце, что означает защита от записи ошибок. Прошивка полетела в результате обильной пыли и статики. Телевизор работает, но иногда при переключении каналов подтормаживает подтормаживает и постоянно при переключении каналов и запуске телевизора звук автоматически включается на максимум - не плавно поднимается, как это бывает при глючных кнопках, а сразу. если убавить до нормального уровня звук а потом переключить канал, то тот снова на максимуме. Сброс в сервисном меню ничего не дала.
! Р Е Ш Е Н О !
вот и сама прошивка.
  24c16.rar  905 Байт  Скачано: 410 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
