Panasonic TH-R42PV7KH я поломал микросхему (РЕШЕНО) | |||
| ксенон 17/01/2012 19:08 |
БП: TNPA4221
Майн: TNPA4414 наклейки CA-TP3 10.9.83\15 и CA12097B Флэш: S29GL128N90T Наклейка: cont tvrp 702-1 v6.550 33/07 Епромка: 24c16 (позиционка IC8601) Тюнер: ENGF7701GF ADAV4422 MN2WS0039A ADV7439B MNZSFD7G Добрый вечер. Попалась такая же байда, как и в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic174083.html стал выпаивать 24С16 ну и банально отломил вывод у епромки. Поставил с FF-ками, экран засветился серым. Теперь не могу родить назад. Может у кого есть родная прошивка? Помоги...ите, пожа...алуйста. |
| sheva0000 17/01/2012 22:38 |
проще у старой скальпелем зачистить пластик вокруг ноги и припаять (имхо) |
| ксенон 18/01/2012 08:02 |
| Jeka_s 21/01/2012 19:42 |
Как-то в спешке во время пайки, при нажиме на микросхему, отвалилось все 4 ноги с одной стороны и откололась верхняя треть корпуса над ними. Получилось выйти и из этой ситуации, но нужен микроскоп. Лепестки выводов соединяются с чипом тонкими золотыми волосками, и их блестящие торцы можно разглядеть на фоне тёмного пластика в месте скола. Далее, клеешь на верх корпуса жилу МГТФ, один её конец в схему, а другой к золотой точке как можно ближе и капаешь туда токопроводный клей для восстановления дорожек. В твоём случае, если над выводом скол, то хорошо, а если вывод просто вылез, то нужно над ним отколоть корпус. |
| ксенон 26/01/2012 09:41 |
Поставил прошивку с рабочего блока. |
