Нужна прошивка Toshiba 32AV655PR нет звука. | |
| Тимур 17/04/2012 12:16 |
Состав:
проц MST6B885GL-LF-3 flash AT26DF161A панель Sharp LK315T3LA51 Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено.Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал. Если у кого было, нечто подобное просьба откликнуться. Спасибо ! |
| Тимур 19/04/2012 17:47 |
Менял EEPROM (ставил чистую), прошивал 24С08, результат - при переключении звука нет, затем если добавить звук, или убавить, или просто включить мутэ и выключить звук появляется!!!
Попробую прошить FLASH. |
| Nik 20/04/2012 08:33 |
Flash считанную выложи посмотреть. |
| sega8 12/05/2012 13:23 |
Официальная прошива. Типа лечит звук. |
| Руслан уссурийск 02/01/2014 10:53 |
sega8 большое тебе спасибо !!! |
