Нужна прошивка Toshiba 32AV655PR нет звука.
  Список форумов » Прошивки
Тимур
Сообщение #1 От 17/04/2012 12:16 цитата
Состав:
проц MST6B885GL-LF-3
flash AT26DF161A
панель Sharp LK315T3LA51
Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено.Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал. Если у кого было, нечто подобное просьба откликнуться.
Спасибо !
Тимур
Сообщение #2 От 19/04/2012 17:47 цитата
Менял EEPROM (ставил чистую), прошивал 24С08, результат - при переключении звука нет, затем если добавить звук, или убавить, или просто включить мутэ и выключить звук появляется!!!
Попробую прошить FLASH.
Nik
Сообщение #3 От 20/04/2012 08:33 цитата
Flash считанную выложи посмотреть.
sega8
Сообщение #4 От 12/05/2012 13:23 цитата
Официальная прошива. Типа лечит звук.
  32AV655.zip  3.77 МБ  Скачано: 1238 раз(а)
Руслан уссурийск
Сообщение #5 От 02/01/2014 10:53 цитата
sega8 большое тебе спасибо !!!
Другие темы раздела Прошивки
33
